Страница 10 из 30«12891011122930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 18.08.2015, 10:10 | Сообщение # 91
Zing
  Постов: 55  Offline
Да,была сопля между ножками проца со стороны датчика.
Сейчас запускается все Ок ,но пищит все время (VDI по центру) не реагирует на датчик совсем.(что с ним что без)
Предплагаю что во время пропайки я убил порты проца со входов датчика? Больше КЗ точно нет прошелся иголками (тестером) и микроскопом
Вт, 18.08.2015, 10:26 | Сообщение # 92
Шурави
  Постов: 244  Offline Друзья
Zing, Отключи R13(2k)
Вт, 18.08.2015, 10:58 | Сообщение # 93
Zing
  Постов: 55  Offline
Отключил, ничего не дает (что с ним что без).
Видимо процу хана.
Вт, 18.08.2015, 11:01 | Сообщение # 94
Электродыч
Zing, попробуй теперь еще раз все чистануть ацетоном или спиртом и перепрошиться.
Вт, 18.08.2015, 11:49 | Сообщение # 95
Zing
  Постов: 55  Offline
Сейчас включил он снова висит за заставке и не запускается.А я его даже не трогал.
Все спасибо за помощь .пока я его оставляю в покое (заказываю новый проц и плату).
Пересажу все детали и напишу.
Отредактировал Zing - Вт, 18.08.2015, 11:52
Вт, 18.08.2015, 12:15 | Сообщение # 96
  Постов: 2366  Offline Друзья
Zing, там нечем порт спалить, везде 3,3В это его нормальные уровни. Ищи КЗ между ногами и возьми иголку, прицепи к щупу мультиметра и звони от НОГ! МК дальше. Хотя если КЗ между ногами МК то он должен проходить в режиме теста.
Добавлено (18.08.2015, 12:13)
Только что со своей макеткой квазара поиздевался smile замыкал все что попало, один раз вобще потух, потом только подсветка работала, потом начал пищать только горел первый сектор прошивка старая стоит вроде 145, вобщем неубиваемый. Засис только в случае замыкания одного с кондеров от кварца наземлю и когда замкнул сам кварц.
Добавлено (18.08.2015, 12:15)
Вобщем смотри обвязку проца или по навой паяй.
Вт, 18.08.2015, 13:37 | Сообщение # 97
Шурави
Zing Проверь 24с08 (питание, нет ли чего отлипшего, вокруг ,R22 R23, ) У меня на одном из Квазаров изза 24с08, SIN C был кривой и пропадал, Квазар балаболил шо сумашедший.(оказалось не сохранялись баланс и ток)
Отредактировал Шурави - Вт, 18.08.2015, 14:00
Вт, 18.08.2015, 14:31 | Сообщение # 98
Zing
  Постов: 55  Offline
Я понял Вас! Ну в общем он живет: "своей жизню" . В то время когда пиликает если котушку поднести, к залезяке то вроде успокаивается пиходит норму на пару минут! А дальше вкл/вікл и его понесло...
Иногда висит на заставке, и не включается как писал выше.
Сейчас жду 5-6 дней на новую плату, с процом и 24Схх ( тот у кого покупал плату говорит что поменяет мне на новую, останется пару деталей допаять). Если не обманет.Если ничего мне не прийдет, то буду делать фортуну!(с квазарами мне не везет). Благо DD датчик есть и штанга
Вот, фото моей платы если что!
http://tv-sat-remont.pl.ua/sat-prof/WP_20150818_001.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/sat-prof/WP_20150818_003.jpg
Отредактировал Zing - Вт, 18.08.2015, 14:35
Вт, 18.08.2015, 14:39 | Сообщение # 99
Шурави
Если надумал делать Фортуну-М ......не завидую sad
Вт, 18.08.2015, 14:44 | Сообщение # 100
Zing
  Постов: 55  Offline
Шурави, мне в квазаре глубины не хватает, совсем...или это можно решить катушкой типа "нелл торнадо"?
Такая местность что много травы!
Был у меня и AVR с разными катушками ,мне мало.
Извините что отклонился от темы. По ходу дела квазара отпишусь..пока сам не знаю на чем стою. жду
