Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 20.08.2015, 13:35 | Сообщение # 111
Neos
  Постов: 47  Offline
Здравствуйте уважаемые! получил сегодня вот такой программатор на FT232Rl, все завелось, дохожу до окна с полосой загрузки прошивки в МК, и передача обрывается, причём совершенно рандомно, бывает что на 1% остановится, светодиоды приёма-передачи данных потухнут, то однажды до 75% было все хорошо, и передача стала "unable to download data". Похожая проблема уже встречалась в теме программаторы. Но пока ничего не помогло, менял компьютеры, менял провода, но все тщетно. Что это может быть? Целый месяц ждал этот свисток, и теперь такое разочарование...
Чт, 20.08.2015, 14:33 | Сообщение # 112
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Neos, Найдите процесс в диспетчере задач и поставьте приоритет реального времени, иногда помогает.
Чт, 20.08.2015, 14:36 | Сообщение # 113
evgen87
  Постов: 1190  Offline Друзья
15 и 16 ноги микросхемы на адаптере куда звонятся?
Отредактировал evgen87 - Чт, 20.08.2015, 14:36
Чт, 20.08.2015, 17:14 | Сообщение # 114
  Постов: 2380  Offline Друзья
Neos, питание МД от чего идет, аккумулятор? и по какой плате МД собран
Чт, 20.08.2015, 17:57 | Сообщение # 115
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 524  Offline Друзья
Ребят, я конечно далек от электроники, есть вопрос, я правильно понимаю, что в осцилле есть некий генератор, и им удобнее и практичнее настраивать датчик МД? он позволяет и кондеры подобрать , и частоту нужную вывести?
Чт, 20.08.2015, 18:25 | Сообщение # 116
  Постов: 3274  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, называется *калибратор*....В гугле глянь
Чт, 20.08.2015, 18:37 | Сообщение # 117
Bender_B_Rodriguez
DEXXTER933659, сенк!, посмотрю) думаю приобрести осциллограф, да изучить по нему мануалы) думаю пригодится)
Чт, 20.08.2015, 21:26 | Сообщение # 118
Neos, вижу что у тебя засада.Первым делом надо проверить сам USB-UART...Для начала качаешь программу *Terminal 1.9b*...Распаковываешь в папку и запускаешь(она без установки)...Перед тобой появится следующее окно.Пока ничего не нажимаешь.Берёшь провод или перемычку и замыкаешь между собой выводы TX и RX на плате(обозначено красной линией и черной стрелкой biggrin )Затем *втыкаешь* всё это дело в USB...Не бойся---всё что могло сгореть уже у тебя сгорело lol Теперь переходим к окну программы.Я там написал(цифрами) очерёдность действий.
1.Выбираешь порт на котором у тебя сидит переходник FTDI(Посмотреть можно в диспетчере устройств---порты)
2.Жмакаешь кнопку CONNECT(на картинке Disconnect так как у меня уже законнектилось)
3.В этом поле пишешь ЛЮБУЮ фразу(Я написал такую чтобы тебя подбодрить smile )
4.Безымянным!!!пальцем правой руки КЛАЦ по этому *SEND*...
5.Если всё в порядке твоя надпись появится в этом поле.Вывод(если всё так)---всё работает исправно.Если надпись не появилась---внимательно посмотри на картинку---должны все установки соответствовать приведённым...Ну ,или кирдык адаптеру sad
P.S.Следственный эксперимент проводил на точно такой же плате из Поднебесной..
Чт, 20.08.2015, 23:38 | Сообщение # 119
Neos
  Постов: 47  Offline
Slavochny - не помогло
evgen87 - на miniUSB 3 и 2 контакт
djsanya123 - сейчас запитую плату от 12В/1,3А аккумулятора. Печатка Жорика. Изменял только питание дисплея и диод Шоттки добавил.
DEXXTER933659 - слишком много текста сейчас буду читать, завтра отпишусь smile
DEXXTER933659 в окошке писал ругательные слова кирилицей (просто злой очень) - появились кракозябры, а вот английскими матюки лучше понимает и буква в букву повторило за мной.
С Китая летит планка COM port и через недельку получу еще UART на PL2303HX, но что то мне всё это не нравится... а как всё хорошо начиналось. неужели камень менять придется...
А в свойствах дисп. устр. у тебя всё по умолчанию стоит ничего не изменял там скорость и т.д.?
Отредактировал Neos - Чт, 20.08.2015, 23:52
Пт, 21.08.2015, 00:10 | Сообщение # 120
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
Для настройки катушки квазара меню вполне достаточно. Не совсем понятно что значит кондеры подобрать и частоту вывести? Калибратор осциллографа это для калибровки осциллографа, чета не понимаю как им вышестоящее можно проделать. Хотя если хотите то конечно покупайте. Я просто одно время тоже думал купить но передумал, да и хорошо, щас бы продавал biggrin
Отредактировал Илюха7 - Пт, 21.08.2015, 00:12
