Страница 13 из 30«1211121314152930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 21.08.2015, 00:16 | Сообщение # 121
  Постов: 3123  Offline Друзья
Neos, нет...ничего не менял....Только при прошивке STM надо не забыть поставить перемычку в положение 3.3v... wink
Пт, 21.08.2015, 00:33 | Сообщение # 122
  Постов: 2372  Offline Друзья
Neos, ну дак при программировании надо питать плату не от программатора а от внешнего источника.
Пт, 21.08.2015, 00:35 | Сообщение # 123
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Хоть 5 вольт,хоть 3.3,все нормально прошивается.
Пт, 21.08.2015, 07:36 | Сообщение # 124
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
Далось вам это питание с программатора-все равно внутрисхемно шьем-так с платы прибора все напряжения так как надо и идут,а с программатора то и надо всего-ТХ,RX да земля smile .
Пт, 21.08.2015, 08:45 | Сообщение # 125
Электродыч, я имел ввиду УРОВЕНЬ сигналов TX и RX который необходим для программирования камня..
Пт, 21.08.2015, 10:04 | Сообщение # 126
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
У меня программатор на ft232, вообще бывший k-line адаптер, взял с мк напрямую тх рх гнд, и все, шьется прекрасно ))
(отдельное спасибо за помощь evgen87 )
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 21.08.2015, 10:45
Пт, 21.08.2015, 11:49 | Сообщение # 127
Neos
  Постов: 47  Offline
DEXXTER933659 - а нет какой-то программы чтобы она хотя бы минуту передавала и получала какие-то данные и посмотреть на обрывы если такие будут?
Ребята, а у меня еще есть вот такая штуковина. Внутри стоит чип PL-2303 XA/HXA его можно использовать без транзисторов и прочего, а на прямую? Тестировал в Terminal работает. Сейчас посмотрел картинки, схемы вроде как на прямую подцепляют к МК.
А еще я не рассказал вам страшную историю, однажды пробежался по выходам стабилизаторов на плате, и ужаснулся когда увидел что стабилизатор питающий каскад Tx, пришел в негодность и пропускал сквозь себя напряжение АКБ (12в). Но я думаю на STM это не должно было повлиять. Что за стабилизаторы такие... ладно бы обрывал цепь или пусть закоротил, а так сам убился и других хотел уничтожить, террорист-камикадзе! Сейчас временно впаял 7805.
Добавлено (21.08.2015, 11:49)
crazy не цензурная брань blahblah deal решил попробовать залить самую первую прошивку, скачал смотрю она меньше 40 кб, думаю должна успеть залиться, может не с разу но с 10 попытки должна же. Подключил и она как родная зашла!!! Прибор ожил hands я уже на 90% доволен. Значит не придется искать фен и покупать новый камень. Всем спасибо за попытки помочь! Буду припаивать клавиатуру и хоть поклацаю меню)))
P.S. как в песне "Копарь в ожидании весны" "включаю вновь детектор послушать как пищит"))) Так и я третий уже МД собираю, а выходил на коп только 1 раз и то банка АКБ подвела((
Отредактировал Neos - Пт, 21.08.2015, 11:49
Пт, 21.08.2015, 12:44 | Сообщение # 128
evgen87
Стандартный hyperterminal windows,если замкнуть тх и рх,вводить что-нибудь в терминальном окне если повторяется то с программатором все нормально.
Отредактировал evgen87 - Пт, 21.08.2015, 12:44
Пт, 21.08.2015, 19:02 | Сообщение # 129
Neos
  Постов: 47  Offline
Мини уточнение: если попробовать обновить прошивку, то загрузчик сначала очищает МК, после пытается записать новую прошивку, и если она не зальется то я получу кирпич?
Пт, 21.08.2015, 19:35 | Сообщение # 130
Ниче не будет перед прошивкой МК стирается.
