Страница 16 из 30«1214151617182930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 27.08.2015, 23:40 | Сообщение # 151
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Zing, медь меньше алюминия? Фигня какая-то.
Феррит нужно использовать небольшой кусочек. И проводить не сильно близко к датчику. После проверяем им же. В идеале не виден, на практике пробивается в 1 либо 16 секторе. Ручками донастраиваем.
Я для настройки использовал даже подстроечный стерженек ферритовый из катушечек старого приемника либо телевизора.
Пт, 28.08.2015, 00:07 | Сообщение # 152
Zing
  Постов: 55  Offline
Понял спасибо. Все это не слишком категорично пока.
Меня больше волнует, глубина обнаружения маленькой монеты)15-20см максимум).Если сделать катушку (купить) типа Nel tornado -Mars Goliaf имеется ввиду большого размера. Какой прирост даст?
Чуйка настройками не убавляется ?Например фильтра или отстройка от грунта?
Влияет только барьер и частота,на сколько я понял.
На каком барьере ходите вы?
Отредактировал Zing - Пт, 28.08.2015, 00:08
Пт, 28.08.2015, 00:48 | Сообщение # 153
Che_GueVova
Zing, фильтр тоже влияет. Сам экспериментов не проводил, но вроде чем фильтр медленней, тем глубже берет. Но чем больше минерализация грунта, тем более быстрый фильтр нужно использовать.
Пт, 28.08.2015, 09:56 | Сообщение # 154
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
Подскажите как ведет себя резюк R2 (греется или нет) при токах в контуре ТХ 80-110ма ?
У меня идет нагрев,это нормально или чтото с полевой сборкой?
Р2-ставлю 5-10 Ом 1Вт
Пт, 28.08.2015, 13:06 | Сообщение # 155
Zing
  Постов: 55  Offline
Как по настройках настроить квазар, чтоб была максимальная глубина обнаружения цели? (прошивка 2.0.9)
Мне ее не хватает хоть убей.
Если сделать катушку (купить) типа Nel tornado -Mars Goliaf имеется ввиду большого размера. Какой прирост глубины даст? Сейчас использую DD 32см
Пт, 28.08.2015, 13:26 | Сообщение # 156
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Да, хоспади, нормально отстрой феррит (кусочек на 1 на 2 см из приемника, расстояние 6-9 см от катушки) чтобы золото было в 6 секторе, алюминий в 14, серебро в 15, медь в 16. Если феррит кидает в медный сектор, добавь 1-2 градуса вручную. Для большой катушки 60 ма маловато, поиграй (но осторожно и не сильно с R2, попробуй взять 2 по 10 Ом в параллель или один 5-8 Ом). Разницы между голиафом и торнадо на квазаре особой нет. А если уже есть dd32 то и торнадо не надо.
Пт, 28.08.2015, 13:37 | Сообщение # 157
Шурави
  Постов: 251  Offline Друзья
Zing, R6 поставь 470 ом, поднимеш усиление до 100, ну ложняков станет больше.
Добавлено (28.08.2015, 13:37)
И вообще какя чуйка на 5 коп ссср?
Пт, 28.08.2015, 13:38 | Сообщение # 158
  Постов: 3123  Offline Друзья
Zing, для поднятия чувствительности знающие люди советуют уменьшить сопротивление R6 до 510-620 Ом(плюс---минус)... wink
Добавлено (28.08.2015, 13:38)
Шурави, блин.....опередил на минуту biggrin
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 28.08.2015, 13:43
Пт, 28.08.2015, 13:42 | Сообщение # 159
Шурави
Zing И шоб Квазар лутще видел рыжее и мелочь надо чатоту поднимать почти до максимума.
Отредактировал Шурави - Пт, 28.08.2015, 13:44
Пт, 28.08.2015, 13:43 | Сообщение # 160
Шурави, вплоть до 15 кГц как у TGSL... smile
