Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 28.08.2015, 13:54 | Сообщение # 161
Шурави
  Постов: 278  Offline Друзья
DEXXTER933659, Заказал себе корпуса ДД 38, ДД 30х32, 25х30 и замутю набор на низкую, среднюю и высокую частоту smile
Пт, 28.08.2015, 13:57 | Сообщение # 162
Zing
  Постов: 55  Offline
Всем огромное спасибо за советы.Но у меня маленькая катушка 32см вся (не диаметр).
Не могу поднять частоту так как ток падает до 5-10ma.
Последний вопрос:
Кто на какой звуковой схеме ходит обычно?
Пт, 28.08.2015, 13:59 | Сообщение # 163
  Постов: 3310  Offline Друзья
Шурави, а я сейчас делаю снайперку кольцо 150мм как раз на 15 кГц...Ну типа пляжника...Есть и с кольцом 300 мм---делал ради интереса.Не понравилось---слишком неудобно ходить.Оптимально для кольца наверное будет 200 мм. wink DD что-то недолюбливаю....не нравятся они мне smile
Пт, 28.08.2015, 14:20 | Сообщение # 164
Шурави
DEXXTER933659, лежат у меня 5ть корпусов 23х30 кольцо(овал).....руки кним не доходят dry
Zing, 32см это что? если не диаматр.
Частоту подымают конденсаторами и количеством витков.
Отредактировал Шурави - Пт, 28.08.2015, 14:21
Пт, 28.08.2015, 21:45 | Сообщение # 165
Neos
  Постов: 47  Offline
edison, ошибка была купить UART в Китае его фотка на 12 странице (это DEXXTER933659 виноват что сказал на какой микросхеме желательно приобретать biggrin ). Хоть на нём и деталей нет, а всего одна микросхема, но и та оказалась "кривая". Питание МК всегда бралось со схемы МД. Неделю побившись лбом об стол, из-за того что таким UART я смог залить только 1.3.0, остальные прошивки при заливке обрывались на 1-75%. Мне это надоело и решил рискнуть разобрав комп, сунув в макетку пару транзисторов, запитав их от МД... и о чудо, всё прекрасно прошилось. А я уже подумывал МК придётся менять...
Сб, 29.08.2015, 00:17 | Сообщение # 166
edison
  Постов: 103  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Шурави, а я сейчас делаю снайперку кольцо 150мм как раз на 15 кГц...Ну типа пляжника...Есть и с кольцом 300 мм---делал ради интереса.Не понравилось---слишком неудобно ходить.Оптимально для кольца наверное будет 200 мм. DD что-то недолюбливаю....не нравятся они мне
Щас тоже буду мотать снайперку по оправке 12 на 6 частота 15кГц. А каие намот. данные планируете? Я вот с кол. витков РХ никак не определюсь wacko
Добавлено (29.08.2015, 00:17)
Я вообще на картонке от пачки сигарет собрал. Мытарства со схемами в постах выше. Вашу схемку предоставте обществу.
Отредактировал edison - Сб, 29.08.2015, 00:19
Сб, 29.08.2015, 00:22 | Сообщение # 167
Расчёты в рабочем компе.Смогу только завтра сказать что к чему. wink С RX при такой геометрии выходит засада---витков много получается,а уложить места мало wacko
Сб, 29.08.2015, 07:03 | Сообщение # 168
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Neos, DEXXTER933659 здесь совершенно ни при чем smile -не стоит гнаться за дешевизной и покупать хлам на Али(десяток раз об этом писал!!!)-через FT232RL все прекрасно шъется.
Сб, 29.08.2015, 08:11 | Сообщение # 169
edison
ТХ планирую 47-49 витков проводом 0.55 или 0.45. Из того что есть в наличии и буду лепить. РХ витков 300 провод 0.22. Есть ещё 0.1 ПЛШО но тонковат ИМХО.Корпус Эпоксидка с тканью- блин так что размер катушек не критичен.
Сб, 29.08.2015, 08:23 | Сообщение # 170
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 541  Offline Друзья
Ребят, мотать буду ДД, вопрос : компенсирующую петельку при заливке, оставлять от РХ или ТХ ? РХ будет из провода 0,15 , не тонковат ?
