Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 08.08.2015, 07:34 | Сообщение # 11
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Можно попробовать найти распиновку на ft232,отрезать тх,рх и припаять куда следует cool
Сб, 08.08.2015, 07:35 | Сообщение # 12
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
ребят, кто подскажет по данному девайсу? это было вынуто из адаптера для диагностики авто,это " K-line Elm327 адаптер (VAG COM) 409.1 (чип FTDI)" , получится ли прошить им квазар?
Сб, 08.08.2015, 07:35 | Сообщение # 13
evgen87
Постом выше писал что можно,вот так понятнее?
Ошибся,желтым помечено к ТХ.
Насколько понял это кл адаптер у вас?
Сначала попробуйте так
Отредактировал evgen87 - Пт, 07.08.2015, 12:24
Сб, 08.08.2015, 07:35 | Сообщение # 14
Bender_B_Rodriguez
evgen87, Да, кл, он самый , спасибо) попробую, по рисунку значит, что к тх берем от помеченной ножки, разрезаем дорожку, и соединяем на вывод по желтой линии? так же и по красной.., гнд напрямую проводком ?
Сб, 08.08.2015, 07:35 | Сообщение # 15
evgen87
Нет,это 2 варианта,линиями показано куда идут тх и рх,можно тестером прозвонить и найти на коннекторе,если не получится так,то разрезать дорожки и от микросхемы взять нужные тх и рх ну и gnd.
Сб, 08.08.2015, 07:35 | Сообщение # 16
Bender_B_Rodriguez
гнд звонится тестером на первый коннектор ( сверху вниз) , как раз, куда вы указали тх, там просто на фото недостаточно видно, вывод тх идет на третий коннектор, через отверстие в плате (она двухсторонняя) , а вот рх пока не отследил, но мне думается, что рх идет через светодиод, возможно ошибаюсь, незнаю, как это проверить опытным путем.., если только попробовать замкнуть джампером рх и тх, и через какую нибудь консольную программу комманду отправить, если все верно, светодиод мигать должен.., а может и нет..
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Пт, 07.08.2015, 15:21
Сб, 08.08.2015, 07:35 | Сообщение # 17
evgen87
Можно конечно отследить по плате,или гипертерминалом ,пробовать замыкать контакты,
Но вариант с разрезанием дорожек 100%
Сб, 08.08.2015, 07:36 | Сообщение # 18
Bender_B_Rodriguez
evgen87, тоесть если отрезать, и напрямую с мк вывести три провода, они и пойдут напрямую в МД?
Сб, 08.08.2015, 07:36 | Сообщение # 19
evgen87
Да,но чтобы не резать плату,можно попробовать найти их на коннекторе.
Куда звонятся отмеченные точки?
Отредактировал evgen87 - Пт, 07.08.2015, 16:05
Сб, 08.08.2015, 07:36 | Сообщение # 20
Bender_B_Rodriguez
evgen87, все ясно, буду искать, в крайнем случае разрежу дорожки.., портить неохота,вдруг куда еще сгодится ))
Добавлено (07.08.2015, 16:40)
сейчас не дома, буду через пол часа- час , проверю , отпишу
Добавлено (07.08.2015, 17:33)
отверстие справа - сопротивление на первый и второй коннектор, отверстие слева- звонится на первый коннектор, сопротивление на остальные три коннектора
