Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Вт, 01.09.2015, 20:33 | Сообщение # 191
Neos
  Постов: 47  Offline
Черепашьими шагами мой датчик начинает двигаться. Я всё никак не смерюсь с тем что я не найду кошерного кабеля. Хотя нашел, вот (не реклама, просто единственный подходящий кабель который есть в продаже) может кому-то не жалко будет 5$ за метр кабеля.
Я чего вообще, где-то читал что ток должен быть ~80mA, у меня 70mA при частоте 8426 Hz. И из-за этого я чувствую себя неполноценным. Может успокойте меня или скажите чем поднять?
И ещё, тоже где-то вычитал по изготовлению датчика "Трам-парам... а в последний слой заливки можно добавить микросферы." Отсюда вопрос, почему только в последний? Я же могу и приливать катушки эпоксидкой с микросферами. Или это может на что-то повлиять?
Сводить чтобы минимально вправо, минимально влево, а тут один столбик влево, другой вправо... это нормально или что-то не так?
Вт, 01.09.2015, 21:17 | Сообщение # 192
  Постов: 2385  Offline Друзья
Заливай все с микросферой, датчик жестче и легче выходит, вектора можно сменить програмно куда угодно и повторяюсь в десятый раз ЗАБЕЙТЕ ВЫ КУДА ТЕ ВЕКТОРА ГЛЯДЯТ. Ток нормальный, для уверености проверь мультиметром последовательно с ТХ он может быть больше чем показывает прибор, все дело в разбросе параметров резисторов R7 и R42 в токоизмерительной цепи. Поднять ток можно уменьшив сопротивление резистора R2 до 7-8 Ом.
Вт, 01.09.2015, 21:30 | Сообщение # 193
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
70ма для тх в самый раз,больше ток будут ложняки,меньше чуйка пострадает.
Заливать лучше в 1 прием вместе с микросферами(чем больше тем лучше)
Катушки плотно не увязывать и ничем не пропитывать и заливать слегка разогретой смолой.
Отредактировал evgen87 - Вт, 01.09.2015, 21:42
Вт, 01.09.2015, 22:36 | Сообщение # 194
Neos
  Постов: 47  Offline
Нет, за один заход я точно не буду заливать, у меня еще мало опыта для такого, я лучше долго буду портить датчик чем за один раз)). Только что прилил по краям катушки, пересечение пока не заливал, нужно их там ещё свести и зафиксировать. Но пока нравится.
Хочу последний слой сделать чёрным, купил пасту для шариковых ручек, сделал пробный образец, паста как-то плохо растворяется (может это масляная была), становится каким-то рыжим не красивым. Пошел в точку заправок картриджей, попросил собрать спичечный коробок отработанного тонера, но так они ничего и не собрали. И однажды ночью пришла такая мысль, а если заместо тонера измельчить в пыль таблетки активированного угля?))) Ни кто не проводил такой опыт? online2long
p.s. для "Варвар" коим я тоже являюсь, т.к. лучше один раз увидеть чем перечитать весь форум. Вот так сейчас у меня выглядит прилитый датчик. По бокам между корпусом и катушкой нарезал полистирол (потолочная плитка). Не знаю зачем это я сделал, но так приказал внутренний голос. Графитовое покрытие обклеил армирочной стекловолоконной сеточкой и промазал эпоксидкой.
Отредактировал Neos - Вт, 01.09.2015, 22:37
Вт, 01.09.2015, 23:09 | Сообщение # 195
Neos
  Постов: 47  Offline
Шурави, "на коленке" пятак на 25 см точно цепляет. Я думаю если норм все свести + по настройкам поклацать может еще добавится. А нет, меня в принципе пока устроит и такая. Та белую можно тоже, но я лучше камрада попрошу с работы стырить не много диоксида титана для забеливания))
Отредактировал Neos - Вт, 01.09.2015, 23:10
Вт, 01.09.2015, 23:37 | Сообщение # 196
Чернить можно сажей
Вт, 01.09.2015, 23:52 | Сообщение # 197
evgen87
Так можно датчик в пыли обвалять пока смола не застыла,зачем заморачиваться все-равно переделывать.
Ср, 02.09.2015, 08:00 | Сообщение # 198
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Черная эмаль из баллончика отлично разводится в эпоксидке.. А тонер лучше не исполтзовать, он токопроводящим может оказаться.
Ср, 02.09.2015, 16:27 | Сообщение # 199
  Постов: 3313  Offline Друзья
Да что Вы тут выдумываете?Возьмите шариковую ручку и дуньте пасту в смолу.Какой цвет надо,такой и получите.Без всяких танцев с бубном smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 02.09.2015, 16:28
Ср, 02.09.2015, 17:28 | Сообщение # 200
skypro1111
  Постов: 156  Offline
DEXXTER933659, пробовал ручку выдуть. Даже две! Смола в итоге слегка помутнела. А вот эмаль с баллона покрасила с пары пшыков 200 мл смолы.
