Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 03.09.2015, 16:31 | Сообщение # 221
dom
  Постов: 1734  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, При заливке в один прием придется выбросить датчик или в него что то подкладывать.Петля поможет при конечном сведении, если основное сведение будет примерно не более 300-400 милливольт.
Чт, 03.09.2015, 18:13 | Сообщение # 222
evgen87
  Постов: 1191  Offline Друзья
Не надо никаких петель,все делается просто, уже писал не один раз,в области пересечения катушек в датчике,отрезок катушки тх 3-5 см пропитывается парафином,после нанесения графитового экрана и окончательного застывания смолы, витками тх которые в парафине поправляется баланс,и заливается финишный слой смолы.
Чт, 03.09.2015, 22:05 | Сообщение # 223
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
всем привет. появилась прошивочка 210.
Чт, 03.09.2015, 23:38 | Сообщение # 224
  Постов: 3274  Offline Друзья
Попробовал 2.1.0....Правда в квартире---ночь на дворе....Интересовала в основном озвучка....остальное не смотрел.Что можно сказать---СУПЕР!Особенно 1-я звуковая схема....Квазар растёт день ото дня... wink
Пт, 04.09.2015, 04:38 | Сообщение # 225
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 524  Offline Друзья
dom, прочитав ВСЮ ветку форума , как говорится "от корки до корки" , выяснил, что каждый заливает по своему, и считает , что "его вариант единственно правильный" ..., а вариантов этих множество.., поэтому пришел к выводу, что конкретного варианта заливки нет, и заливать нужно так, как посчитаешь возможно правильным.., вот и решил заливать в один прием.., другие варианты уже пробовал.., тут зависит результат напрямую от степени "криворукости".. ))))
Пт, 04.09.2015, 07:51 | Сообщение # 226
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Bender_B_Rodriguez, и наличия свободного времени-чтобы постоянно контролировать уход и подправлять smile
Пт, 04.09.2015, 08:56 | Сообщение # 227
dom
Но это же подойдет только при графитовом экране, а в фольге доводка петлей.
Добавлено (04.09.2015, 08:56)
Еще нужно добавить и качество смолы.
Пт, 04.09.2015, 09:41 | Сообщение # 228
Neos
  Постов: 47  Offline
Электродыч, Вы как старожил и самый опытный в этих делах. В каких диапазонах для ARM баланс считается отличным, в каких хорошим, нормальным, а с какого уже может повлиять на характеристики? Одни пишут что до 500мВ нормально, другой что и с 2000мВ прибор работает, а от 2500мВ начинает слепнуть. Наверняка все при изготовлении своего первого датчика стремятся к заветному "0", а на утро встают и и с ужасом наблюдают показания в 200мВ и это приводит к панике.
Добавлено (04.09.2015, 09:41)
А кто Tx в фольгу пихает? Или я чего то не догоняю...
Пт, 04.09.2015, 09:57 | Сообщение # 229
Borris
  Постов: 110  Offline
Не надо придумывать, уже при 1800мВ прибор не работает, любое значение меньше выправляется электронным компенсатором, при больших значениях правда меньше запас по перегрузу, хотите получить 0, задаете 0, хотите 1000мВ, задаете 1000мВ, прочитав много страниц , сделал вывод о норме в 200 мВ.
Пт, 04.09.2015, 10:45 | Сообщение # 230
dom
Вопрос мною задан был в общем, а конкретно, то резонансную- ТХ необходимо экранировать.
ТХ- нерезонансные, экранировать не обязательно.
