Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 07.09.2015, 18:57 | Сообщение # 251
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 525  Offline Друзья
Неплохо.., свои "холопы".. biggrin biggrin biggrin
Пн, 07.09.2015, 20:11 | Сообщение # 252
  Постов: 3280  Offline Друзья
Согласен товарищи,но жадность выше моральных устоев biggrin biggrin biggrin
Вт, 08.09.2015, 07:27 | Сообщение # 253
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
DEXXTER933659, ну тогда точно трешхолд не нужен-''экскаватор'' снимает верхний слой в радиусе 5 метров вокруг ценной находки-далее спокойно осматриваешь это местечко в обычном режиме biggrin .(Хабар-пополам(или ''экскаватору'' на горючее biggrin biggrin biggrin ).
Вт, 08.09.2015, 10:11 | Сообщение # 254
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Собрал прибор на плате,, которую выкладывал декстер. Прошил последнюю прошивку через переходник usb uart pl2303.
Прибор даже без катушки балаболит вплоть до барьера 8.
С катушкой все еще печальнее. Чуйка 25 см на 5 коп 61го на датчике 32см дд 10кгц (на фортуне м этот датчик с чуйкой 40 см.)
Подскажите,, где искать проблему?
Вт, 08.09.2015, 10:25 | Сообщение # 255
Neos
  Постов: 47  Offline
skypro1111, PL2303HX это вот такой 5-и вольтовый? Но у тебя на нём нет перемычки чтобы переключать питание, просто вывод +5 и +3,3в? Я такой же купил, но боюсь подключать))
Какой ток Тх? А у меня тоже бывает изредка такое... Сейчас пока дома настраиваю датчик, но иногда выходя из меню он начинает пищать просто так, по моему и барьер не помогает. Выключишь-включишь - тишина... с чего бы это он...
У меня уже <--560мВ, компенсатор отказывается работать с такой разбалансировкой. Зачем я слушал кого то кто говорил что после заливки не поправлять катушки, они сами после отверждения станут на место... моё мнение - поправлять нужно, и походу даже не много вправо чтобы шкала была, т.к. у меня при застывании влево уходит.
Отредактировал Neos - Вт, 08.09.2015, 10:39
Вт, 08.09.2015, 10:27 | Сообщение # 256
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Да. Там питание есть и 3.3
Но я подключал только тх рх и землю.. Питание с прибора.
Добавлено (08.09.2015, 10:27)
Ток тх 78 мА
Вт, 08.09.2015, 13:09 | Сообщение # 257
skypro1111, Плата от Жорика ну очень тихая---без датчика даже намёка на писк нет...и на индикаторе по нолям wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 08.09.2015, 13:23
Вт, 08.09.2015, 13:17 | Сообщение # 258
Borris
  Постов: 110  Offline
Neos, у меня на дд разбаланс 1100мВ, компенсатор спокойно выводит до 250мВ, не понимаю почему у вас не хочет.
Вт, 08.09.2015, 13:34 | Сообщение # 259
Neos
  Постов: 47  Offline
Borris, blink да? я думал он в не больших пределах может компенсировать. Когда был 300+ тогда да, он выравнивал. Сегодня смотрю 540 что включенный он, что выключенный, баланс одинаковый. Ну сейчас еще поклацаю, может я чего не понял. А да, зашел в баланс, вверх или низ нажал и цифры изменились =)
Отредактировал Neos - Вт, 08.09.2015, 13:36
Вт, 08.09.2015, 14:36 | Сообщение # 260
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Может у меня наводок вокруг полно? Правда та же фортуна м на том же месте на сенсе 1 не шумит без датчика, а с датчиком на 4 полная тишина. Питал прибор от преобразуя и на него грешил, но и от кроны та же печаль..
