Страница 28 из 30«122627282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 09.09.2015, 00:51 | Сообщение # 271
  Постов: 2366  Offline Друзья
skypro1111, С7 от 22 до 100пФ
Ср, 09.09.2015, 06:30 | Сообщение # 272
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 515  Offline Друзья
Ребят, вопрос, прошиваю прогой Flash Loader Demonstrator, или я не замечаю изменения в озвучке, или что то не так прошиваю.., какую память выбирать ? 64 К или 128К
Добавлено (09.09.2015, 06:30)
"переписан пороговый тон" - что за пороговый тон?
Ср, 09.09.2015, 07:22 | Сообщение # 273
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, 64K. Хотя как-то выбирал 128К и нормально.
Я новую еще не заливал, но так понял, что озвучка изменилась в 1 звуковой схеме.
пороговый тон это трешолд.
Ср, 09.09.2015, 10:53 | Сообщение # 274
Bender_B_Rodriguez
Che_GueVova, ну в первой схеме она особо то и не поменялась на мой взгляд, стала приятнее немного, хотя сильно еще после прошивки не копал..) где то читал, что и мелодия запуска поменялась, но все тоже самое ) а по прошивке, уже попробовал, разницы нет , какую память выбирать..,а так все время прошивал 64К
Добавлено (09.09.2015, 10:53)
созрела прошивочка 2.1.2 , скорректирован пинпоинтер ))
Ср, 09.09.2015, 11:23 | Сообщение # 275
Che_GueVova
Bender_B_Rodriguez, Пробовали ее? Интересно, что там скорректировали.
Ср, 09.09.2015, 12:47 | Сообщение # 276
Bender_B_Rodriguez
Che_GueVova, еще не пробовал, залью через часик, если удастся сегодня выехать на поле, испытаю)
Добавлено (09.09.2015, 12:47)
Che_GueVova, прошил, пинпоинтер стал приятнее звучать, не такой резкий, "пороговый" тон у пина теперь ниже))
Ср, 09.09.2015, 13:46 | Сообщение # 277
Che_GueVova
Не терпится испытать в поле. А к родителям поеду только где-то через неделю или две. Надеюсь, что погода еще нормальной будет. В прошлый приезд нашел первые свои дореволюционные 2 монетки.
А если еще и датчик доделаю crazy Это ж надо было так лопухнуться: вставил между ушей трубочку с алюминиевым слоем (водопроводную) на время армирования датчика стеклотканью поверх графита и забыл про нее. Датчик ни в какую не сводился меньше 600 мВ. Я уже и новые обмотки намотал - нефига. Всю голову сломал, что же случилось - ведь сводился. И уже дома при уборке увидел огрызок трубки и задумался, а вынял ли я его? Позвонил брату, чтобы он посмотрел. Точно, там трубочка. Столько времени потерял cranky
Чт, 10.09.2015, 14:56 | Сообщение # 278
Алекс31
  Постов: 72  Offline
Подскажите как квазар работает на очень замусоренных местах.может кто-то сравнивал с другими приборами?
Чт, 10.09.2015, 15:41 | Сообщение # 279
Алекс31, датчик кольцо 200мм и вперед. Все IB металодетекторы работают одинаково.
Пт, 11.09.2015, 07:38 | Сообщение # 280
Borris
  Постов: 110  Offline
Алекс31, у меня дд30 см и с ней совершенно невозможно на мусорке, К24 вполне сносно на мусорке в принципе без ложняков.
