Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 14.09.2015, 10:03 | Сообщение # 281
Borris
  Постов: 110  Offline
Залил прошивку 2.1.2. Порадовала чуйка, на кольце 24, если с прошивкой 204, на царский медяк диаметром 40мм на пороге 1 при токе 80мА, была 27см, то при 212 прошивке на пороге 3 чуйка 35 см с четким вди -84,85. При пороге 1, 2 присутствуют ложняки в квартире. 5 коп 1961 на 204-22см, на 212-27см. Хотя вди понятие относительное, люминевая пробка плашмя вди-45, ребром-36. Царский медяк плашмя вди-85, ребром сработки в нескольких секторах с зажиганием в первых трех, то есть если попадется медяк четко ребром, можно ошибочно пропустить, хотя вди пляшет без минуса. Звук приятней стал, как колокольчики. Вот терь сумневаюсь, а не пропускал ли я интересное, не копая спорные сигналы, и не пройти ли там где уже проходил. Молодец Andy_F.
Пн, 14.09.2015, 18:41 | Сообщение # 282
Vovka36rus
  Постов: 58  Offline
Да, прибор всё лучше и лучше. Прошивка 2.1.2 просто супер, пин видит дальше чем основной режим как режим гео в тёрке 705. Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Вт, 15.09.2015, 15:44 | Сообщение # 283
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Уважаемые, помогите разобраться в принципе работы этого МД.
Не затрагивая программных моментов. К примеру интересует:
1. Какая часть схемы генерит сигнал на ТХ? Какой формы сигнал?
2. Каким образом измеряется сила тока на ТХ?
Есть кое-какое понимание происходящих процессов, но уверен, что есть неточности, а то и заблуждения. Поэтому и обращаюсь к вам за помощью.
Ссылка на схему (пдф).
Отредактировал skypro1111 - Вт, 15.09.2015, 15:47
Вт, 15.09.2015, 16:24 | Сообщение # 284
caha2011
  Постов: 1245  Online Модератор
skypro1111, для чего вам? smile прибор не заработал? в квазаре AVR все написано и на форуме smile
Отредактировал caha2011 - Вт, 15.09.2015, 16:28
Вт, 15.09.2015, 16:27 | Сообщение # 285
skypro1111
  Постов: 156  Offline
Уталить жажду познания! smile
Можете немного точнее указать источники?
Вт, 15.09.2015, 16:54 | Сообщение # 286
caha2011
сайт паяльник, и народный (www.cxem.net www.mb4u.ru)
Вт, 15.09.2015, 17:09 | Сообщение # 287
  Постов: 2385  Offline Друзья
Генерит сигнал микроконтроллер, и отправляет его на Q3 в виде прямоугольных импульсов, судя по схеме сигнал отправляется через USART с TX 21выв. Ток ТХ меряет АЦП програмно перечисляя напряжение которое падает на резисторах R7 и R42. Для пониния работы прибора надо иметь понятие как работает МК, тут все на нем сделано, остальное вспомагательные радиодетали.
Ср, 16.09.2015, 06:35 | Сообщение # 288
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
skypro1111, здесь все упирается в вашу же фразу ''не затрагивая программных моментов'' smile -всё именно на них и базируется.Железа здесь минимум- djsanya123 все расписал(кроме приемной части схемы)-но об этом вы и не спрашивали smile .
Ср, 16.09.2015, 10:49 | Сообщение # 289
skypro1111
  Постов: 156  Offline
djsanya123, спасибо. Т.е. получается, что и РХ принимает меандр? У меня сейчас нет возможности проверить, а вчера вечером, как-то не удосужился.
Электродыч, я не просто так вставил эту фразу. Так как прекрасно понимаю, что меня начали бы посылать в изучение МК.
Попробую сформулировать немного иначе:
Хочется понять, что именно делает МК, а чем занимается вся эта смд-шная чепуха.
Ср, 16.09.2015, 12:23 | Сообщение # 290
skypro1111, нет там приниается синус, сам контур ТХ делает с меандра синус но только когда находится в резонансе с частотой которая выходит с МК. На ослике хорошо видно вот к примере резонанс у нас 7000Гц цепляем щупы осцила на резистор R2 и видим синус. Если частоту сдвигать то форма синуса будет спремится назад к меандру и соответственно будет падать размах (амплитуда). Проще говоря контур ТХ тут работает по тому же принципу что резонансный фильтр.
Приемная часть выполнена на ОУ который включен в неинвертирующем режиме, обвязка стандартная. EEPROM она и в африке память с резисторами подтяжки. МС34119, усилитель, обвязка его с даташита. Выходная часть на полевой сборке irf7105 усиливает по току в двухтактном режиме сигнал с мк, описывать вроде больше нечего. Прибор простой, сложностей в нем нет, гланое что бы мозги STM32 правельно работали.
