Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 08.08.2015, 07:38 | Сообщение # 31
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Online Друзья
evgen87, наверное придется..., а на него ненадо ли питание подавать отдельно? по схеме на него 12 в идет, от аккума авто
Сб, 08.08.2015, 11:13 | Сообщение # 32
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Нет,не надо,разъём белый это усб?
Сб, 08.08.2015, 11:19 | Сообщение # 33
Bender_B_Rodriguez
evgen87, да юсб провод туда вставляется
Сб, 08.08.2015, 11:30 | Сообщение # 34
evgen87
Тогда надо только все подключить по местам,поставить перемычку на плате мд,включить прибор и прошить.
Сб, 08.08.2015, 11:40 | Сообщение # 35
Bender_B_Rodriguez
evgen87, ясно, попробую,доп питание ненадо будет на программатор пускать?светодиод на нем загорается, когда я на него пускаю 12 в, и еще момент, если во время прошивки будет что то неправильно, МД не превратится в "кирпич"?)) или он не боится неудачной прошивки?
Сб, 08.08.2015, 13:42 | Сообщение # 36
evgen87
В программаторе микросхема ft232 питается от 5 вольт усб,12 вольт подавать не надо,на прибор подать питание и включить.Не думаю что прошивкой можно убить stm.
Сб, 08.08.2015, 15:32 | Сообщение # 37
  Постов: 3315  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, evgen87, для вариантов прошивки STM есть ЭТА тема
wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Сб, 08.08.2015, 15:33
Сб, 08.08.2015, 17:56 | Сообщение # 38
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
НЛО, блин. Прошился нормально, сделал Reset. При включении дальше заставки ничего нет, но если посадить BOOT0 на +, то запускается.
Сб, 08.08.2015, 21:48 | Сообщение # 39
Шурави
  Постов: 279  Offline Друзья
Salongo, R28 10k стоит? С общим и R30 контачит?
Сб, 08.08.2015, 22:03 | Сообщение # 40
Salongo
Шурави, да, установлен. С R30 он соединяется в режиме загрузчика. Когда снимаю перемычку с загрузчика, и выключаю и включаю питание, играет музыка и вылазит заставка. Дальше пикает- типа выходит в режим работы, но на самом деле заставка так и остается и реакции никакой, пока снова не повешу перемычку питания на BOOT0. Сразу всё начинает работать. Но ведь при следующем включении в таком состоянии контроллер запустится в режиме загрузки. Ведь так не бывает.
