Страница 5 из 30«12345672930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 08.08.2015, 22:34 | Сообщение # 41
Шурави
  Постов: 251  Offline Друзья
Пи снятой перемычке ноль на пин 44 идет?
Добавлено (08.08.2015, 22:34)
Это первый пуск прибора?
Сб, 08.08.2015, 22:36 | Сообщение # 42
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Да первый пуск. Пробовал разные прошивки.
Вот это смогу проверить уже в понедельник. Плата на работе.
Вс, 09.08.2015, 00:00 | Сообщение # 43
Шурави
Я прошиваю по SVD и 44-пин тупо подключен к общему.
Вт, 11.08.2015, 08:54 | Сообщение # 44
Salongo
Я его принудительно сажал пинцетом на "землю" (кажется). Уж просто не помню, полдня перепаивал детали с платы на плату после фиаско с первой.
А если я не установил правильно таргет? Может быть с этим связано?
Добавлено (11.08.2015, 08:54)
При снятой перемычке на 44 ноге 0,627 вольта. Если пинцетом жестко корочу на общий, то при включении вылазит ошибка Error pin 8.
Вт, 11.08.2015, 10:00 | Сообщение # 45
Шурави
Похоже у вас 44 коротит на соседние ноги(на 45)
Вт, 11.08.2015, 23:43 | Сообщение # 46
Salongo
Проверю завтра.
Ср, 12.08.2015, 10:14 | Сообщение # 47
Zing
  Постов: 55  Offline
Подскажите, какое питание оптимально использовать для Квазар ARM? (прошивка 2.0.8) Просто у меня не установлен преобразователь в блоке .и работает только в диапазоне от 7В до 12В
Ну и что использовать (какие батареии) можно например 3 штуки от мобил взять?
Ср, 12.08.2015, 10:29 | Сообщение # 48
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
2 лития по 3.7в. последовательно- идеально, остальное всё равно в тепло), только зарядку оч. желательно балансировочную для такой батареи, или уже заряжать каждый отдельно
Ср, 12.08.2015, 10:31 | Сообщение # 49
Zing
  Постов: 55  Offline
Может 3 лития? У меня только от 7В работает он без преобразователя. (не будет запаса)
Ср, 12.08.2015, 10:43 | Сообщение # 50
Atreidis333
  Постов: 176  Offline
У большинства без преобразователей (в т.ч и я), и работают начиная от примерно 5.5-6в. В любом случае для двух литиевых аккумов разряд до 6в. это уже глубочайший разряд. Так что даже на 3-х банках выигрыша никакого не будет-ёмкость то ведь та-же останется
