Страница 7 из 30«12567892930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель с прямой обработкой Квазар ARM (Обсуждаем сборку популярного прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 14.08.2015, 06:03 | Сообщение # 61
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 521  Offline Друзья
прошил прибор,цифры реально огромные biggrin .,вот бы еще реализовали в будущих прошивках отображение примерного расстояния до цели в сантиметрах)) но это наверное врядли возможно)) эт уже не МД будет, а эхолот.. biggrin biggrin
Шурави, интересный у вас дисплей) подсветка самих цифр? такая модель дисплея?
Пт, 14.08.2015, 06:45 | Сообщение # 62
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
Bender_B_Rodriguez, до цели в сантиметрах-так индикация все равно условная будет-консервная банка будет пиликать как монета лежащая на поверхности-смысла практического нет от этого дальномера.А вот показатель числа ВДИ,вещь хоть и условная, но весьма полезная smile
Пт, 14.08.2015, 10:37 | Сообщение # 63
Шурави
  Постов: 251  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, Вот такой
WEH001602ALPP5N00001 Жидко-кристалическая матрица (индикатор) OLED
Дисплей OLED , 16 символов на 2 строки , цвет точки : желтый , цвет фона : черный
Я под этот индикатор спец-плату делал, добавил стабилизатор, сигнал подсветки с16 на 3 пин индикатора,
убрал регконтрастности R27 и гасяки R31, R43
Добавлено (14.08.2015, 10:37)
Электродыч, ВДИ проверял кажет чотко, с разными датчиками практически одни и теже показания
Отредактировал Шурави - Пт, 14.08.2015, 10:34
Пт, 14.08.2015, 12:25 | Сообщение # 64
Bender_B_Rodriguez
ну это понятно, однако при идентификации непосредственно монеты, (или похожего предмета) ,как мне думается,будет весьма информативно, ну а насчет банок и пр., то тут завсит от оператора, если он способен по показаниям МД отличить курпный предмет (банка,крышка,и др..) от мелкого, то показания дальномера для него будут в принципе информативны..,тоже самое и с ВДИ обстоит) smile
Пт, 14.08.2015, 12:40 | Сообщение # 65
Zing
  Постов: 55  Offline
Подскажите,заметил у себя глюк на квазаре АРМ (прошивка 2.0.8)
Если зайти в меню настройки датчика,то он тупо зависает и не реагирует. Если вкл/выкл то играет мелодия и висит на заставке автора сайта.
Нужно ждать 5-10мин тогда запускается
Пт, 14.08.2015, 19:32 | Сообщение # 66
  Постов: 3123  Offline Друзья
Zing, у меня всё нормально---никаких глюков..Сегодня залил 2.0.9....Что можно сказать...
вернее так
Андрею РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! wink
Пт, 14.08.2015, 19:37 | Сообщение # 67
  Постов: 2372  Offline Друзья
Zing, с кварцевым резонатором все гуд?
Пт, 14.08.2015, 21:01 | Сообщение # 68
Шурави
В 209 наблюдается треск при выходе с некоторых меню( ферит, загрука профиля....)
Пт, 14.08.2015, 22:27 | Сообщение # 69
Шурави, насчёт треска не заметил,а вот,сигнал нажатия кнопок стал какой-то рваный.
P.S.Специально калибранул феррит---нет никакого треска...
Пт, 14.08.2015, 22:29 | Сообщение # 70
Шурави
А загрука профиля?
Отредактировал Шурави - Пт, 14.08.2015, 22:30
