  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 18.08.2015, 09:12 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5724-1
Вт, 18.08.2015, 09:12 | Сообщение # 2
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
DIOGEN, Понятно, спасибо! Буду посмотреть и подумать!
Вт, 18.08.2015, 09:12 | Сообщение # 3
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
На пол-периода расширьте и будет отлично.
Вт, 18.08.2015, 09:12 | Сообщение # 4
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
Ясно. Вот только мне еще со всем этим предстоит разобраться, я что либо конструировал с логикой, последний раз лет 25 назад! smile
Спасибо огромное за помощь и за то что не игнорируете таких нубов как я!
Вт, 18.08.2015, 09:13 | Сообщение # 5
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
DIOGEN, Вот это то что надо или я не туда копаю?
Вт, 18.08.2015, 09:13 | Сообщение # 6
olegan_80
  Постов: 14  Offline
Цитата DIOGEN ()
Похоже на возбуд микры.... 1-2 pF на корректирующие выводы 1-14 УД-шки.
Цитата Сергей-78 ()
Увеличить емкость С5 до 2000-2500 пик.
Спс за советы, попробовал предложенные Вами варианты, сначала при запуске была тишина, а сек через 20-30 треск возобновился.
Должен заметить, что шипение и треск по мере того как поработает мин 3-4 становятся меньше, (как будто пытается войти в режим).
На металл в зоне катушки то не реагирует вообще, то ведет себя непонятным образом - через хаотичные щелчки и треск зумер невозможно проследить.
Напруга в контрольной точке между делителями R18(47k) и R10(62k) составляет 6,89V
Катушка при тесте находится на 50 см от платы, питание - 12v (автомоб акума)
Наличие хаотичных проявляющихся тресков наводит на мысль что что-то мешает ОУ войти в нормальный режим работы, я правильно мыслю?
Вт, 18.08.2015, 09:13 | Сообщение # 7
vanes153
  Постов: 54  Offline
а сам оу пробовали менять?
Вт, 18.08.2015, 09:13 | Сообщение # 8
DIOGEN
Меня это наводит на мысль об утечках конденсаторов. Во все века, ткущие ёмкости в звуковой аппаратуре проявляли себя хаотичным хрустом в динамиках.... Смените все электролиты и керамику, если есть. Плёнка так себя не ведёт.
Добавлено (17.08.2015, 21:21)
vsyapravdabiznesa, абсолютно туда. Только, логичнее будет иметь схему с запуском по положительному импульсу, а не по отрицательному, хотя и эта схема будет работать, если входной конденсатор успеет перезарядиться за время сработки компаратора. И ещё одно: у 555-го таймера слишком прожорливое брюшко. Лучше собрать на любой ЛА-шке или ТМ-ке нужное устр-во. И с потреблением всё будет ОК и прямо под поставленную задачу параметры заточены.
Вт, 18.08.2015, 09:13 | Сообщение # 9
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
DIOGEN, Спасибо! А на какой импортной микросхеме можно собрать? А то с отечественными элементами сложно все!
Вт, 18.08.2015, 09:13 | Сообщение # 10
DIOGEN
Сначала определитесь со схемой уст-ва, затем наберите в поисковике "зарубежные аналоги логических ИМС".
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
