Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 04.09.2015, 12:09 | Сообщение # 91
Vaster
  Постов: 24  Offline
Похоже устройство ОЧЕНЬ чувствительно к печатной плате.
Cделал печатку под 157УД2, вместо микросхемы вывел проводки с кареткой под TL072 и начал тыкать рандомные аналоги.
Перебрал с десяток разных микрух, нормально заработала только OP296.
Ок, сделал печатку специально под TL072, опять втыкал разные микрухи. 5218A подошла идеально. А вот OP296 работать отказалась.
Пт, 04.09.2015, 12:50 | Сообщение # 92
Некоторые 072 с разных партий по разному ведут себя, а тут разные микры...
Пт, 04.09.2015, 14:21 | Сообщение # 93
Vaster
  Постов: 24  Offline
Хорошо работают микросхемы: 5218A, KIA4558P, C4570C. Рекомендую к использованию.
Плохо работают микросхемы: LM358N, OP296, BA10358. Под них нужно подбирать схему.
Делал по этой печатке (файл), там же номиналы указаны. Датчик корзина из витой пары диаметр ~20см, 24 витка.
Отредактировал Vaster - Пт, 04.09.2015, 14:36
Пт, 04.09.2015, 18:20 | Сообщение # 94
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
DIOGEN, в общем, купил я два 6-ти вольтовых аккумулятора (загерметизированная свинцовокислотная батарея) б.у. с фонарей японских (якобы). Дома валяется зарядное какое то на 12 вольт, можно ли им зарядить эти две, совместно соединенные, батареи?
Пт, 04.09.2015, 19:31 | Сообщение # 95
думаю нет, акумы старые - сопротивление каждой батареи от состояния будет разным, можно угробить - лучше заряжать отдельно - да и проще купить на 12 в акум и не париться - от шуроповерта сейчас пользуются популярностью, и стоят копейки они....
Пт, 04.09.2015, 20:26 | Сообщение # 96
alex588
  Постов: 74  Offline
Ради интереса собрал 3 экземпляра.Датчик-Кольцо 30см.Монета 5 коп-23 см по воздуху уверенно на всех трех экземплярах.Гаражные ворота 1.6 м.Перевел на тональный звук частота 2.4 кгц-он более приятный.Задержки звука во времени нет.Добавлен св.диод который засвечивается вместе со звуком когда под датчиком железка и еще дополнительно выполняет функцию контроля питания-при 7 вольтах гаснет но мд и дальше работает только со звуковой индикацией.Таким образом можна прогнозировать на сколько еще хватит батареек.Вывод:
1.Конечно не Клон но для сбора металлолома пойдет.
2.Повторяемость хорошая.Просто вставляете детальки на свое место biggrin
3.Дешевизна комплектующих.
Отредактировал alex588 - Сб, 05.09.2015, 09:00
Пт, 04.09.2015, 21:30 | Сообщение # 97
Boltyara
  Постов: 2574  Offline Друзья
alex588, а детальки куда вставлять? В смысле Вы забыли выложить LayOut.
Пт, 04.09.2015, 21:51 | Сообщение # 98
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
alex588, Да и схемку доработанную пожалуйста если конечно можно. smile
Пт, 04.09.2015, 22:16 | Сообщение # 99
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
kolesnikkos, в Вашем конкретном случае лучше раздельно заряжать. Поскольку аккумы будут иметь разную степень "убитости" то и заряд будут брать по-разному.
Для начала установите ёмкость батарей согласно обозначению. Ток заряда нужно задать из расчёта 10% от ёмкости. Итак, при заряде 6-ти вольтового аккума от 12-ти вольт, ток заряда будет определяться по формуле I= 6/R. (Закон ома для участка цепи, где I - ток заряда, 6- разница напряжений между источником и аккумом. R - токозадающее сопротивление). По достижении номинального напряжения на банках зарядку прекратить.
Кста, на BiC-е продаётся копеечная платка очень классая для зарядки нестандартных (и стандартных) аккумов. Задаётся конечное напряжение и ток заряда. Можно и как БП юзать:
Сб, 05.09.2015, 09:06 | Сообщение # 100
alex588
  Постов: 74  Offline
Boltyara ПП стандартная.Только изменена схема усилителя звука и добавлена индикация.Схему позже выложу так как еще не научился рисовать с компа angry .Попробую от руки и через мобилу перенести в комп.
