Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 07.09.2015, 22:18 | Сообщение # 101
hulibin
  Постов: 416  Offline
Цитата Vaster ()
А вот OP296 работать отказалась
В этой схеме должны работать ЛЮБЫЕ операционники. Схема то всего - усилитель и компаратор! Нужно лишь для каждой "неродной" микросхемы сделать нужную обвязку.
Я в Мультисиме как только над ней виртуально не издевался biggrin
Все параметры резисторов менял раз в десять, только порог регулировки чувствительности уходил и все! Совершенная схема!
Добавлено (07.09.2015, 22:18)
Цитата vsyapravdabiznesa ()
потом взял резистор 2ома на 1ватт впаял в разрыв плюса и чуйка стала прекрасная!
Похожая фигня! Стоит конденсатор прямо возле ключа на 3300 микрофарад, подключил еще один на тысячу возле уд2, песец! Стало хуже работать раза в три! Убрал - нормально!
Пн, 07.09.2015, 22:22 | Сообщение # 102
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Жаль, что операционники не знают, что они чего-то должны.... smile
Пн, 07.09.2015, 23:36 | Сообщение # 103
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Не только. Есть ещё генератор с заданной скважностью (наполнение), за ним драйвер ключа (номиналы у собирающего реально везде пляшут)....
Смотря на какой печатной плате и чем запитываете. Хуже- лучше на что? Мелочь или крупняк? А может на цветняк? Может катуха не задемпфирована? hulibin, проверял? У многих по разному. Эта схема как выскочившая спиральная пружина в часах- ты её засовываешь с одного краю- она, гад, выскакивает с другого...Под что нужно, то и стройте. Протэусы, мультисимы не всегда полезны.
Сб, 12.09.2015, 13:14 | Сообщение # 104
IGLA_VIP
  Постов: 32  Offline
Цитата DIOGEN ()
Кста, на BiC-е продаётся копеечная платка очень классая для зарядки нестандартных (и стандартных) аккумов. Задаётся конечное напряжение и ток заряда. Можно и как БП юзать:
Как называется зарядка эта, чтобы мог найти в интернете, интересно стало ..
Вс, 13.09.2015, 10:01 | Сообщение # 105
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Первая проба в SMD:
Вс, 13.09.2015, 10:44 | Сообщение # 106
IGLA4161
  Постов: 387  Offline Друзья
DIOGEN спасибо..
Цитата TOXAT ()
Первая проба в SMD:
Файлы: 0494315.jpg(186Kb) · 6990757.jpg(206Kb) · 9853346.jpg(129Kb)
Если память не изменяет, кто то писал, при длительной работе Пирата 1-2 года в исполнении SMD, резистор на 390 Ом со временем сгорает..
Судя по всему из - за не хватки мощности ...
Отредактировал IGLA4161 - Вс, 13.09.2015, 10:45
Вс, 13.09.2015, 11:41 | Сообщение # 107
DIOGEN
И это время равно нескольким миллисекундам... biggrin
Там нормальный стоит резистор, судя по фото, не СМД. Резистор 0.25 реально менял через два года работы, правда, единичный случай пока...
Вс, 13.09.2015, 17:34 | Сообщение # 108
  Постов: 6609  Offline Друзья
smile Поставь магазин на 390 ом из трех смд
Вс, 13.09.2015, 19:55 | Сообщение # 109
hulibin
  Постов: 416  Offline
DIOGEN, Ну ладно, не любые... Но многие. Правда, с некоторыми нужно поковыряться знатно.
Вс, 13.09.2015, 20:24 | Сообщение # 110
hulibin
  Постов: 416  Offline
Boltyara, Так не первый ведь аппарат! И каждый,падлюка, ведет себя по разному!
Последний раз раскидал схему на двухсторонний стклотекстолит , размером 3 на 6 сантимов; На одной стороне замутил усилитель-компаратор, на другой генератор-ключ, соединил обе стороны перемычками по питанию и все выровнялось... Вот ведь капризная штука!
Добавлено (13.09.2015, 20:15)
Вид со стороны деталей...
Добавлено (13.09.2015, 20:24)
TOXAT, Класненько! Но пользователи аппаратов не заценят. не многие внутрь заглядывают.Если только для себя такое мастерить. Это сколько же времени нужно , что бы такую платку аккуратную вытравить?...
Я по простому - резак из пилки по металлу, стеклотекстолит, и вперед! На плату без деталей уходит минут 30-40, остальной месяц biggrin уходит на поиск деталей и настройку...
