Страница 12 из 30«1210111213142930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 13.09.2015, 21:46 | Сообщение # 111
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
hulibin, а что ее травить? Тут главное нарисовать, а потом распечатывай и трави. Проще чем резаком smile
Вс, 13.09.2015, 23:08 | Сообщение # 112
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата hulibin ()
На плату без деталей уходит минут 30-40, остальной месяц уходит на поиск деталей и настройку...
во как бывает, один месяц и сорок минут на изготовление одного пирата...) пробуйте ЛУТ, все гораздо проще и быстрее. один раз развел и вперед.
Пн, 14.09.2015, 07:21 | Сообщение # 113
yoga
  Постов: 1081  Offline Друзья
TOXAT, Печать сам рисовал?
Пн, 14.09.2015, 18:55 | Сообщение # 114
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
DIOGEN, снова здравствуйте. Я по поводу бп и аккума (извиняюсь, что тема не для данного форума). Вкратце, параметры БП: напряжение - 9 вольт, сила тока - 850 мА, разобрал блок питания (от приставки Дэнди) он на трансформаторе, четыре диода и конденсатор. Параметры аккумулятора: Цикл использования (диапазон напряжений зарядки акк-ра) - 7.20В - 7.50В, напряжение на клемах при полном заряде без нагрузки - 6.75В - 6.90В. Максимальный зарядный ток - 1.35, емкость 4Ah. R=U/I, R = (9 - 6.90)/0.4 = 5.25 Ом. У меня несколько вопросов: набор резисторов (5.25 Ом) просто припаять к "+" провода зарядного устройства? После изменения сопр-ния какое напряжение будет выдавать блок питания, а то я не разобрался?
Пн, 14.09.2015, 18:56 | Сообщение # 115
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата yoga ()
Печать сам рисовал?
Да, немного побаловался. Правда не очень удачно (3 перемычки), но не было желания переделывать.
Пн, 14.09.2015, 21:20 | Сообщение # 116
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
TOXAT, так а где печать? Кидай, не стесняйся. yoga уже двухсторонний прикупает smile .
Пн, 14.09.2015, 22:40 | Сообщение # 117
hulibin
  Постов: 371  Offline
собрал пикер для пирата на 555. Кто-то интересовался, вроде...( заказал с Али, не дождался. купил в городе десяток, а тут и посылка нарисовалась,теперь 25 штук в запасе biggrin ). Полевик - с материнки.
По входу ничего не нужно, можно даже выбросить R1.
С5 отвечает за тональность, можно поиграться с С и С3.
Совсем без конденсатора не работает, слишком короткие импульсы. На звук стоит маленький динамик на 8 ом, звук довольно громкий.
Добавлено (14.09.2015, 22:40)
TOXAT, Меня резка и сборка не напрягает, дольше детальки ищешь. Покупать готовые не хочется, на платах тысячи не выпаянных и россыпью полная банка из под кофе 0,125-ых только. И по коробкам лень раскидать. Может, зимой.
Да и с химией возится не хочется. Пахнет, да и вредно.
Пн, 14.09.2015, 23:46 | Сообщение # 118
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Цитата Boltyara ()
так а где печать?
да собственно ВОТ.... под 1206
Отредактировал TOXAT - Пн, 14.09.2015, 23:47
Вт, 15.09.2015, 19:21 | Сообщение # 119
yoga
Цитата Boltyara ()
yoga уже двухсторонний прикупает .
Я сейчас не паяю,времени нет sad
Пт, 18.09.2015, 02:00 | Сообщение # 120
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Вот так выглядит Пират на моей разводке... размер платы 50*30мм
