Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вс, 27.09.2015, 16:57 | Сообщение # 131
припой6927
  Постов: 13  Offline
всем привет!
Вс, 27.09.2015, 20:00 | Сообщение # 132
  Постов: 2791  Online Друзья
Цитата припой6927 ()
всем привет!
и тебе не хворать biggrin в чём проблема?Задавай вопрос здесь,а не в чате,и фото своего произведения,по качественнее с двух сторон,что бы было видно что и к чему.
Пн, 28.09.2015, 19:52 | Сообщение # 133
DeChic
  Постов: 101  Offline
С большой катушкой будет работать, сантиметров в 60 или более? Как глубинник.
Отредактировал DeChic - Пн, 28.09.2015, 19:54
Пн, 28.09.2015, 19:56 | Сообщение # 134
IGLA4161
  Постов: 387  Offline Друзья
Глубинабойность зависит от начинки металлоискателя и от катушки размера, чем больше катушка тем глубже будет брать крупный металл по мере прибавления диаметра катухи перестает чувствовать мелкие предметы, ну глубинабойность возрастает по мере возможности начинки прибора, ну и будет отсекать более крупную мелочевку ...
лёха7755 опыта нету по пайке SMD, ну не паять тоже не научусь..
Просто задумался, если бы собирал прибор на SMD дешевле было бы или нет, вот и спрашивал...
Еще ждал кто, что напишет про датчик катушки металлоискателя, написал один тока. Так и не понятно стоит заливать или нет, кто - то писал если просто заливать катушку эпоксидной то будет паразитная емкость, и чуйка убавиться. Поэтому подумал если катушку обмотать тряпочной изолентой может тогда не будет паразитной емкости, то есть не убавиться чуйка ...
Не у кого не найдется схемы индикатора разряда аккумуляторной батареи 12 v для пирата. Чтобы так работала, когда включаешь прибор, первые сек 5-10 светился а патом начинал моргать двухцветный светодиод зеленым свечением, когда напряжение на батареи падало до критического то загорался красного свечения ...
Отредактировал IGLA4161 - Пн, 28.09.2015, 20:12
Пн, 28.09.2015, 20:03 | Сообщение # 135
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
разряд батареи
Пн, 28.09.2015, 20:09 | Сообщение # 136
припой6927
  Постов: 13  Offline
друзья, всем привет! собираю пирата уже во второй раз и опять не работает! скинте рабочую печатку и прайс с деталями рабочими на 100%!!!!
Пн, 28.09.2015, 21:33 | Сообщение # 137
Фобос
  Постов: 79  Offline
Может стоит над первой конструкцией ещё "поиздеваться" и сделать выводы почему не заработала, а то как-то нехорошо второй раз на грабли те же наступать. Про прайс с деталями вообще молчу...
Вт, 29.09.2015, 00:46 | Сообщение # 138
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Фигасе, техзадание! surprised На ATTINY85 хорошо получится такое устройство. А если программку чуть-чуть дописать, то и весь "Пират" на этом кристалле получится... biggrin
Отредактировал DIOGEN - Вт, 29.09.2015, 00:47
Вт, 29.09.2015, 10:43 | Сообщение # 139
hateandcruelty
  Постов: 193  Offline Друзья
Будет.
Для того, чтобы проверять уменьшится или не уменьшится чуйка, нужно собрать рабочий прототип и проверить. Катушку глубинника не заливают, как правило из-за того, чтобы можно было сложить ее при транспортировке. Паразитная емкость будет все равно.
Начинка прибора одна, но, судя по количеству пиратотем, возможности у нее безграничны.
Вт, 29.09.2015, 11:16 | Сообщение # 140
IGLA4161
Цитата balamut ()
balamut
Спасибо ну это, не то, хотя тоже хорошая схема собирал ее, ну хочется чтобы было по больше плюшек для удобства ...
кстати кто то же делал Пирата на микросхеме с мозгами, может там уже можно такое реализовать..
то есть скорее всего будет одинаковая паразитная емкость, что с изолентой, что без нее ? Транспортировать думаю будет удобно если сделать удобное крепление, для быстрого отсоединения от штанги ..
Отредактировал IGLA4161 - Вт, 29.09.2015, 11:17
