Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 22.10.2015, 07:43 | Сообщение # 201
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата Boltyara ()
или соседу-хвостопаду.
biggrin
Добавлено (22.10.2015, 07:43)
Цитата Boltyara ()
Чутьё это КУ опера (перебарщивать не стоит)
Если я правильно понял это ОС (R11 3мОм)
Чт, 22.10.2015, 08:36 | Сообщение # 202
  Постов: 2795  Offline Друзья
alyns85, да,оно самое.
Сб, 24.10.2015, 13:46 | Сообщение # 203
4elovek6789
  Постов: 1  Offline
Добрий день. Помогите. Пирата взял у друга. Работал нормально.Поискал метал . На другой день он стал работать очень тихо.На метал реагирует но очень тихо, если поднести к холодиннику на большом ростоянии пищит если ближе звук стает как би на високих частотах . а когда в притул то проривается нормальний громкий звук.В чем может бить проблема?
Сб, 24.10.2015, 13:50 | Сообщение # 204
ffes80
  Постов: 11  Offline
если на средней ноге 740 нет звука. хана ему?
Добавлено (24.10.2015, 13:50)
просуши рамку от воды!
Пн, 26.10.2015, 07:32 | Сообщение # 205
alyns85
Сегодня померил напряги на ногах ОУ картина такая
2-6.8в 3-6.8в 5-5.8в 6-3.8в 9-0.8в 13-6.5в вместо положенных
2-6.5в 3-6.5в 5-5.5в 6-3.5в 9-0.7в 13-6.2в
питание 12,3в потребление 0,46 чувствительность 14см не больше help
Отредактировал alyns85 - Пн, 26.10.2015, 07:34
Пн, 26.10.2015, 08:50 | Сообщение # 206
Электродыч
  Постов: 9361  Offline Модератор
alyns85, на ОУ у вас все в пределах нормы-копайте схему дальше.
Пн, 26.10.2015, 12:18 | Сообщение # 207
IGLA4161
  Постов: 387  Offline Друзья
alyns85 Проверь все номиналы на своей плате.
Провод по бодрее желательно 0,63 - 0,68 для катушки.
Провод идущий от блока прибора до катушки использовать многожильный 1,5 - 2мм медный.
Последовательно с С3 ставь резистор 100 Ом.
С5 применить 1500 пФ
К157УД2 попробуй без панельки впаять...
Отредактировал IGLA4161 - Пн, 26.10.2015, 14:05
Пн, 26.10.2015, 17:43 | Сообщение # 208
alyns85
Что это даст?
Пн, 26.10.2015, 17:46 | Сообщение # 209
IGLA4161
это касается улучшения чувствительности прибора, пробуй ...
Пн, 26.10.2015, 17:52 | Сообщение # 210
если есть желание помочь,то надо хотя бы вопрос прочитать внимательно... alyns85, ты случаем не под дождь попал с ним?Катушку просушил?Динамик не промок?Поди и диффузор отклеился,проверяй.
