Страница 22 из 30«1220212223242930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 28.10.2015, 05:09 | Сообщение # 211
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата cccr ()
если есть желание помочь,то надо хотя бы вопрос прочитать внимательно... alyns85, ты случаем не под дождь попал с ним?Катушку просушил?Динамик не промок?Поди и диффузор отклеился,проверяй.
Что-то я не понял кому адресованно это сообщение?
Ср, 28.10.2015, 06:53 | Сообщение # 212
IGLA4161
  Постов: 376  Offline Друзья
cccr пишет мне и вам, по делу..
Нашел в чем причина низкой чувствительности ?
Ср, 28.10.2015, 07:22 | Сообщение # 213
alyns85
Нет времени пока заниматься с платой
Ср, 28.10.2015, 20:44 | Сообщение # 214
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Собрал пират на столе чуйка 25см 5 коп СССР. Тестировал в грунте 7см всего. Для поиска монет не пригоден такой сделал вывод. Железо отлично видит цветной металл не очень . Кто собрал и тестировал в грунте?Частоту поднял растёт потребление тока. По поверхности монеты собирать конечно можно и в воде тоже. Подскажите пожалуйста что лучше применить чтобы прибор меньше ел? Пирата давно собирал подзабыл на какой микре делал потребление 17мил-р было от кроны питал.Точно помню 555 не ставил много ест.
Отредактировал Странник_ - Ср, 28.10.2015, 21:16
Ср, 28.10.2015, 23:50 | Сообщение # 215
transistor856
  Постов: 796  Offline Друзья
Странник,собирай с генератором на к561ле5,ле7 или на аналоге
Чт, 29.10.2015, 15:48 | Сообщение # 216
alyns85
А какие плюсы у генератора на этих микрах?
Чт, 29.10.2015, 16:49 | Сообщение # 217
transistor856
Меньше кушает батарейку
Чт, 29.10.2015, 17:09 | Сообщение # 218
IGLA4161
По читал по этому металлодетектору дастаточно прилично, хотя остаются много вопросов.
По поводу чувствительности и потребления прибором, думаю если прибор будет мало кушать, то и на глубину он будет брать не так глубоко. А если хотите чтобы брал на большую глубину то и тока ему надо по более. Чтобы что то получить, надо что то потерять ...
Отредактировал IGLA4161 - Чт, 29.10.2015, 17:11
Пт, 30.10.2015, 19:56 | Сообщение # 219
Странник_
IGLA4161У меня 4ампера ак-р и 7 ставил .Прибор конкретно под чермет .Частоту подымал сразу до500 ма ест а если снизить 30ма. Точно на ле7 делал вспомнил.
Чт, 05.11.2015, 19:04 | Сообщение # 220
alyns85
Ну вроде-бы усё получилося biggrin biggrin biggrin
