Страница 23 из 30«1221222324252930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 06.11.2015, 13:06 | Сообщение # 221
veys
  Постов: 3  Offline
Постоянно срывается и начинает трещать. Приходится часто подстраивать тонкую настройку. Может кто сталкивался с похожей проблемой. Визуально все в норме на схеме.
Пт, 06.11.2015, 13:09 | Сообщение # 222
Sulfid76
  Постов: 440  Offline
veys, конденсаторы в генераторе плёнка?Если нет -будет плыть частота.И 1500 пФ-то же плёночный надо.
Пт, 06.11.2015, 13:26 | Сообщение # 223
TOXAT
  Постов: 160  Offline
может из-за слабого питания, при падении напряжения начинает трещать...
Пт, 06.11.2015, 13:29 | Сообщение # 224
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
veys, причин может быть много. "Холодная" пайка, плохой контакт катушки, плохой контакт питания, катушка изготовлена плохо, R7 недостаточной мощности , резистор настройки неисправен и так далее.
Пт, 06.11.2015, 13:40 | Сообщение # 225
veys
  Постов: 3  Offline
наверное нашел. Герметичность катушки плохая. Не уверен, но попробую исправить.
Добавлено (06.11.2015, 13:40)
Скорей всего при тряске идет срыв.
Пт, 06.11.2015, 14:05 | Сообщение # 226
Boltyara
veys, раньше не было возможности проверить как ведёт себя прибор в статике/динамике и дома/на копе?
Пт, 06.11.2015, 14:21 | Сообщение # 227
veys
  Постов: 3  Offline
на копе когда кладу на несколько минут и потом поднимаю он срывается
Добавлено (06.11.2015, 14:16)
Иногда просто когда иду он начинает орать без причин и опять надо подстраивать тонкую настройку.
Добавлено (06.11.2015, 14:21)
может причина в переменном резисторе?
Пт, 06.11.2015, 14:30 | Сообщение # 228
Boltyara
veys, мы как можем знать? Экстрасенсов здесь нет. Три ответа, начиная с 222. Прибор у тебя, проверяй!
Чт, 12.11.2015, 17:35 | Сообщение # 229
егорик
  Постов: 24  Offline
всем привет после переплюсовки,заменил не555 irf740/генератор заработал,но на динамик звук не идет
Чт, 12.11.2015, 18:26 | Сообщение # 230
Boltyara
егорик, а операционник? Думаешь выжил?
