Страница 24 из 30«1222232425262930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 12.11.2015, 18:30 | Сообщение # 231
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Цитата егорик ()
всем привет после переплюсовки,заменил не555 irf740/генератор заработал,но на динамик звук не идет
Поставь диод по питанию, он сбережет схему в таких случаях
Чт, 12.11.2015, 18:40 | Сообщение # 232
егорик
  Постов: 24  Offline
а как проверить?
Чт, 12.11.2015, 18:45 | Сообщение # 233
alyns85
Дык пальцем на вход ОУ коснись должен быть фон в динамике, ну а если нет то хана ему biggrin
Чт, 12.11.2015, 19:13 | Сообщение # 234
егорик
  Постов: 24  Offline
а где у нее вход?
Чт, 12.11.2015, 19:19 | Сообщение # 235
alyns85
Третья нога!
Чт, 12.11.2015, 21:36 | Сообщение # 236
егорик
  Постов: 24  Offline
какой микросхемой заменить можно?или где эту достать?
Чт, 12.11.2015, 22:07 | Сообщение # 237
IGLA4161
  Постов: 376  Offline Друзья
егорик Если речь идет о ОУ, то замена на TL072, TL074. купить можно на Алиэкспресс сайте.
Сб, 14.11.2015, 12:01 | Сообщение # 238
titaich
  Постов: 36  Offline
Всем привет собрал пирата по классической схеме работает . Но вот проблема приходится постоянно подстраивать в минуту раз 10 не поймеш то-ли икать то-ли настраивать на щелчки , в чем проблема кто подскажет?
Сб, 14.11.2015, 12:09 | Сообщение # 239
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
titaich, прочитать предыдущую страницу в лом? angry
Пн, 16.11.2015, 01:31 | Сообщение # 240
ffes80
  Постов: 11  Offline
ПРИВЕТ всем! была проблема в пирате, фонил динамик уже чё только не пробовал и провода к переменным резисторам заэкронировал и на динамик 0 кинул и под саму печатку экран поставил в общем ниче не помогло! Один умный человек (Alex1) подсказал сфотографируй печатку и пришли, здесь обсудим! Когда я его сфоткал то при увеличении на компе я увидел отблик олова от фотовспышки. Тоненькая нит олова шла от 9-й ноги микросхемы до выхода на динамик,невооруженным глазом невидно, исправил ошибку и всё нормально заработало! Надо повнимательней паять и всё будет хоп! У меня вопрос я намотал катушку из витой пары но по другому , просто экспериментировал! получилась чюйка 10 рублей РФ 24-25см по воздуху крышка от кастрюли диаметр гдето 27см ловит гдето 1.2-1.3 метра! на алюминий,медь и золото чють чють другой звук! может это быть из за катушки?
