Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пт, 27.11.2015, 17:00 | Сообщение # 261
егорик
  Постов: 24  Offline
купил поставил микросхему к157уд2.звук появился такой гуд,стоит один резистор переменный на 100ком,громкость меняется но до щелчков не доходит..Может не работать из за того что на 10ком не поставил?какие можно поставить переменники?
Пт, 27.11.2015, 17:50 | Сообщение # 262
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
егорик, от 1ком до 20ком.
Пт, 27.11.2015, 18:35 | Сообщение # 263
vechi11
  Постов: 140  Offline
решил собрать пират на к157уд2.для сравнения с пиратом на tl 072.на 13 ноге сильный фон(шум) полезный сигнал едва просматривается.на щелчки не настраивается.чуйка на пятак см.5 впаиваю конденсатор 5 пикофарад на выводы 1 и 14.шум исчезает.чуйка см.15.четкие щелчки.поднять чуйку выше не удается никакими приемами.резистор в обратной связи ставил 10м.практически ничего не меняется.при увеличении емкости этого конденсатора чуйка падает.читал на форумах это было и в других.в чем проблема?
Пт, 27.11.2015, 18:53 | Сообщение # 264
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
vechi11, для нормального режима работы ОУ ставь коррекцию 1-14 и 7-8.
eek shock Зачем?
Пт, 27.11.2015, 19:47 | Сообщение # 265
vechi11
  Постов: 140  Offline
да так и делаю.счас заказал конденсаторы от 2 до 10 пик.буду пробовать.просто все вроде бы собирают без корректирующих конденсаторов и работает нормально.вот и возник такой вопрос.10м ставил при экспериментах.типа подымал ку.по идее должен был быть самовозбуд.а оно ничего - что 3м что 10м.резистор параллельно катушке тож на чуйку практически не влияет.ставил от 200 ом до 1к.катушки разные.с пирата на тл 072.на третьем выводе осциллограмма в норме.при установке корректирующего конденсатора форма сигнала на 13 выводе изменяется.короче с этим кондером прибор как бы уже дальше не настраивается.имеет чуйку см.15 на пятак и стабилен.
Пт, 27.11.2015, 19:54 | Сообщение # 266
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Достаточно было заказать 2 пФ. Самое то. Выше 4-х пик можно уже и не пробовать.
Пт, 27.11.2015, 20:00 | Сообщение # 267
Fazotron
vechi11, попробуй вместо R 10 62K поставить переменник и поэкспериментировать.
Пт, 27.11.2015, 22:38 | Сообщение # 268
егорик
  Постов: 24  Offline
у меня кароч провод от переменника немного на провод от катушки замкнул,моголо ли че сгореть?звук стал тихим,и на переменник реакции нет
Сб, 28.11.2015, 09:21 | Сообщение # 269
  Постов: 2814  Offline Друзья
егорик, biggrin это как дочка матери-Мама,я немного беременная...не устал ещё диканится над ним?
Сб, 28.11.2015, 13:30 | Сообщение # 270
егорик
  Постов: 24  Offline
cccr, да блин надоело уже,то одно то другое..но как бы уд должна быть живая
