Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Сб, 28.11.2015, 16:41 | Сообщение # 271
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата егорик ()
уд должна быть живая
Она, скорее всего, не знает, что кому-то должна... smile
Отредактировал DIOGEN - Сб, 28.11.2015, 16:41
Чт, 03.12.2015, 14:37 | Сообщение # 272
yaruk
  Постов: 3  Offline
собрал пирата, питал от крона, все работало, 16-18 золотое кольцо, на растоянии не менее 50см видело пол, наверное арматура...
Решил подключить к аккамуляторам 3шт от мобильных.
Перестал работать, сгорела уд2, резистор тот что 390ом и вроде 547.
Заменил уд2, все транзисторы, 555, резистор 390ом, все резисторы перепроверил, все номиналы по схеме только резистор тот что на 2мом на 2,7мом.
Чуствительность очень сильно упала, но самое главное очень странно начал работать, появилась как бы дискриминация )))
Настраиваю редкие щелчки, подношу к полу (там арматура), щелчки пропадают, а когда ближе к полу сразу сильно реагирует.
5 рублей обычная реакция, чем ближе тем сильнее и чаще щелчки .
1 польский злотый 1994г, при приближении щелчки пропадают, на золотое кольцо, точно так к же...
Что с ним, в какую сторону смотреть
Отредактировал yaruk - Чт, 03.12.2015, 14:39
Чт, 03.12.2015, 18:43 | Сообщение # 273
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin фазу перевернуло biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Чт, 03.12.2015, 20:15 | Сообщение # 274
Boltyara
  Постов: 2613  Offline Друзья
yaruk, может нужно выйти на улицу и там попробовать? В потолке наверное то же арматура? Вы что там к чему двигаете дома- к катушке предмет или катушку (поисковый датчик) к предмету между двух слоёв арматуры (пол/потолок)? Вот оно и вертит виртуальную фазу Электродыча. Резистор надо вернуть в 2 мегоОма.
Ср, 16.12.2015, 22:03 | Сообщение # 275
vechi11
  Постов: 140  Offline
поставил корректирующий конденсатор 2.2п.на ноги 1-14.на 7-8 не ставил.заметил что при подключении амперметра как бы щелчки более четкие и чуйка побольше.тоже самое если поставить резистор пару ом на питание.на форуме уже писалось об этой проблемке и не раз.вопрос решился перепайкой плюсового провода питания ближе к выводу катушки.что тоже рекомендовалось.теперь все гуд.чуйка на пятак 27-30см.кольцо 24см питание 12 вольт.
Сб, 19.12.2015, 15:42 | Сообщение # 276
Холод6111
  Постов: 3  Offline
Ребят, подскажите как вместо 157уд2 подключить два 157уд1???
Сб, 19.12.2015, 16:33 | Сообщение # 277
Fazotron
  Постов: 778  Offline Друзья
Холод6111,большая проблема с этой микросхемой.Выпаивай другие операционные усилители - будем помогать собирать. smile
Пн, 21.12.2015, 01:49 | Сообщение # 278
Холод6111
  Постов: 3  Offline
Спасибо, что откликнулись) Нашел 157уд2, аж четыре штуки xD... Ничего, что один из плёночных кондеев на 250 вольт? :/ и по транзисторам примерный аналог пришлось подбирать, во всяком случае характеристики схожи...
Пн, 21.12.2015, 08:04 | Сообщение # 279
Fazotron
Холод6111, в генераторе рекомендательно ставить пленочные конденсаторы - частота не уходит.По напряжению - не важно. А лучше почитать форум по Пирату,хотя бы с середины - много полезной информации. smile
Чт, 24.12.2015, 17:29 | Сообщение # 280
zmeyldm
  Постов: 4  Offline
привет всем хочу сделать корзиночную катуху для пирата 10 см сколько витков провода нужно и на сколько частей делить круг для намотки с ув Демьян
Добавлено (24.12.2015, 17:29)
провод есть 0,7мм и витая пара там по моему 0,5
