Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Чт, 24.12.2015, 20:13 | Сообщение # 281
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
zmeyldm, где-то этот вопрос уже поднимался в ветке по Пирату.Делали пинпоинтер на базе этого металлоискателя.Есть программа по расчету витков - тоже выкладывали в этой ветке.Общее сопротивление провода должно быть 1,5 - 2 Ома. Отмерь провод на это сопротивление и намотай катушку.Я думаю что так будет правильно. biggrin
Чт, 24.12.2015, 21:40 | Сообщение # 282
  Постов: 6612  Offline Друзья
Цитата zmeyldm ()
хочу сделать корзиночную катуху для пирата 10 см
не рационально,делай два витка витой пары на диаметр примерно 18см по известной методе,будет стрелять с запасом, до шахтеров smile
Чт, 24.12.2015, 22:55 | Сообщение # 283
StarujPes
  Постов: 4  Offline
помилково замість 12v підключив 19v. конденсатор на 1000mF встрелив, я його замінив. що ще могло полетіти? cry і польовик гріється так, шо ним можна одяг прасувати.
Отредактировал StarujPes - Чт, 24.12.2015, 22:59
Пт, 25.12.2015, 08:26 | Сообщение # 284
zmeyldm
  Постов: 4  Offline
Я за глубиной не гонюсь нужно что бы мелкие сережки цепочки видел под водой
Добавлено (25.12.2015, 08:26)
привет и еще вопросик какая идеальная индуктивность должна быть катушки что бы на мелкие предметы видела(иголки шурупы итд)
Пт, 25.12.2015, 08:40 | Сообщение # 285
Fazotron
zmeyldm, для поиска золота,серебра,иголок и гвоздей делают катушки диаметром 20 - 23 см.Для более четкого обнаружения мелочевки надо подбирать конденсатор С5 - 1,5 _2 nf.
Пт, 25.12.2015, 09:09 | Сообщение # 286
zmeyldm
  Постов: 4  Offline
https://www.youtube.com/watch?v=-ThUBfNQqkQ катушка большая не пойдет нужно маленькую примерно вот такую
Пт, 25.12.2015, 09:40 | Сообщение # 287
Fazotron
zmeyldm, думаю,что с этим вопросом надо обратиться к автору ролика.У человека уже есть опыт поиска с таким металлоискателем.Так же он может дать исчерпывающий ответ по изготовлению не только катушки ,но и всего металлоискателя.
Пт, 25.12.2015, 09:44 | Сообщение # 288
zmeyldm
  Постов: 4  Offline
ок хорошо
Пт, 25.12.2015, 13:55 | Сообщение # 289
шим 555 померла,у неё питание до 16в,157 до 18в,,,
Пт, 25.12.2015, 14:24 | Сообщение # 290
vechi11
  Постов: 140  Offline
для StarujPes.если не ошибаюсь-питание 555 таймера 18 вольт.думаю ей поплохело.проверьте микросхему.динамик.частотомер.осциллограф.ее кстати можно проверить и вольтметром.впаять конденсатор к второй ноге микросхемы большей емкости скажем 10мкф.можно электролит.вольтметр к третьей ноге.напряжение на этом выводе будет пульсировать приблизительно раз в секунду при исправной микросхеме.тоже самое и на полевике.катушку лучше отключить.
