Страница 3 из 30«123452930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Вт, 18.08.2015, 19:11 | Сообщение # 21
alex588
  Постов: 74  Offline
R7 на схеме 220 ом.В каких пределах можно изменять номинал и мощность этого резистора?Может кто пробовал?Если да то на чем сказывается?А то в даный момент дома есть 200 ом и 270 ом.
Вт, 18.08.2015, 19:32 | Сообщение # 22
Panti
  Постов: 83  Offline
alex588 Мощность не менее 1ватта, а лучше 2. мощность резистора влияет на стабильность работы, чем меньше мощность тем больше плавает настройка. А номинал я бы менять не стал...
Вт, 18.08.2015, 20:03 | Сообщение # 23
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
Ок! Спасибо! Буду посмотреть!
Вт, 18.08.2015, 21:27 | Сообщение # 24
aleeeks
  Постов: 7  Offline
balamut. была бы схема или сам прибор я бы сравнил.проста рекламу этого метало..ля видел в нете и так сайты продаж.а схемы негде не найду.
Добавлено (18.08.2015, 21:27)
Вт, 18.08.2015, 22:04 | Сообщение # 25
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата vsyapravdabiznesa ()
такая схема пойде
vsyapravdabiznesa, крепко мудрёно...
Вот, куда проще:
Текст тут: http://zpostbox.ru/odnovibratory_na_d-triggerakh.html
на второй половинке ТМ-ки можно собрать мультивибратор и заиметь нормальный тон.
(Или воспользоваться советом коллег по снятию схему с ГУНом с тормозов).
Отредактировал DIOGEN - Вт, 18.08.2015, 22:07
Вт, 18.08.2015, 22:50 | Сообщение # 26
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
DIOGEN, О, Спасибо большое!!!
Ср, 19.08.2015, 19:54 | Сообщение # 27
leha32
  Постов: 5  Offline
Всем добрый день, спаял сей агрегат, но возникла проблема, при включении прибора при регулировке переменных резисторов на 10к и 100к в динамике идет звук, меняется по тональности при регулировке, реакции на металл нет, прочитал все сообщения форума про него, попробовал подключить вместо катушки динамик, тишина, осциллографа нет, я сам далек от электротехники, но хотелось бы разобраться что к чему, в общих чертах принцип действия понял, но не могу понять как влияют резисторы и на что, вместо 220Ом 1вт поставил 240Ом 2вт и вместо 390Ом 0.5вт поставил 360Ом 2вт, тыкать что на что поменять можно, но не хотелось бы))) хочу полностью разобраться в нем, прошу не ругать))) надеюсь на вашу помощь) рисунок платы немного мне изменили, но все осталось как и было, могу скинуть фотографии
Ср, 19.08.2015, 20:10 | Сообщение # 28
dom
  Постов: 1632  Offline Друзья
Скинь,посмотрим, что то подскажем.
Ср, 19.08.2015, 20:20 | Сообщение # 29
leha32
  Постов: 5  Offline
Паял в точности как на этой схеме
Ср, 19.08.2015, 20:23 | Сообщение # 30
leha32
  Постов: 5  Offline
не загрузился файл
Добавлено (19.08.2015, 20:22)
Еще брал пленочные 104к на 250v меньше вольтаж не нашел
Добавлено (19.08.2015, 20:23)
Подключал аккумулятор 12v, на 7v вообще тишина
