Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 19.08.2015, 20:26 | Сообщение # 31
leha32
  Постов: 5  Offline
Фото того что спаял
Чт, 20.08.2015, 12:21 | Сообщение # 32
olegan_80
  Постов: 14  Offline
leha32, Есть такой мануал, где довольно подробно описан принцип работы устройства, какой компонент за что отвечает, а так же порядок наладки после сборки.
На форуме его не раз уже выкладывали.
С позволения автора, и благодарностью за "разжевывание" схемы, выкладываю еще раз
Чт, 20.08.2015, 18:07 | Сообщение # 33
Vaster
  Постов: 20  Offline
На что влияет с2?
Схема с таймером, впаял по ошибке керамику 103, вроде всё работает нормально.
Чт, 20.08.2015, 19:46 | Сообщение # 34
leha32
  Постов: 5  Offline
Vaster, Ну как я понимаю по схеме, С2 идет к микросхеме 555, и в смысле впаял по ошибке керамику 103, я очень плохо разбираюсь в терминологие
Добавлено (20.08.2015, 19:43)
olegan_80, Спасибо большое, не заметил его, на работе не могу качать файлы, сижу вникаю))
Добавлено (20.08.2015, 19:46)
Еще не могу понять за что отвечает каждый переменный резистор
Отредактировал leha32 - Чт, 20.08.2015, 19:43
Пт, 21.08.2015, 04:48 | Сообщение # 35
Vaster
  Постов: 20  Offline
Конденсатор C1 задаёт частоту генератора. А что делает коденсатор C2?
По схеме нужно ставить плёночный 100нф. Я поставил керамический 10нф. На работоспособность устройства это не повлияло.
leha32, 103 - маркировка конденсатора. Первые две цифры - ёмкость, последняя - количество ноликов. Например 103 - 10.000пф, 472 - 4700пф.
Отредактировал Vaster - Пт, 21.08.2015, 05:06
Пт, 21.08.2015, 06:45 | Сообщение # 36
hulibin
  Постов: 407  Offline
Цитата Panti ()
Мощность не менее 1ватта, а лучше 2. мощность резистора влияет на стабильность работы, чем меньше мощность тем больше плавает настройка.
А при чем тут мощность резистора? От мощности резистора зависит только сгорит он или нет. Тут главное, что бы он не был проволочным, а то это дополнительная индукция. Я просто подвешивал подстроечный резистор на 470 ом, и регулировал , как мне нужно. Потом вместо него впаивал подходящий.
Так как нормального осциллографа нету, (валяется недобитый H3015) - регулировал по чуйке на мелочь.
Пт, 21.08.2015, 08:12 | Сообщение # 37
alex588
  Постов: 74  Offline
Согласен .Здесь нагрузка импульсная и скорее всего он может резко оборваться если будет меньшей мощности.Но бывают случаи когда при нагрузке резистор изменяет свое сопротивление.И какой номинал у Вас получился?В каких пределах допуска по сопротивлению можно его ставить?Что Вы наблюдали по чуйке при подборе?
Отредактировал alex588 - Пт, 21.08.2015, 08:25
Пт, 21.08.2015, 14:52 | Сообщение # 38
raynold
  Постов: 28  Offline
Пленочный по стабильности характнристик просто лучше. А керамика конечно будет работать.
Вс, 23.08.2015, 18:00 | Сообщение # 39
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
Привет Всем! Заметил такую странность если питание подаёшь на плату через шунт или
низкоомное сопротивление то чувствительность увеличивается, а щелчки становятся четкими и громкими!
С чем это связанно?
Пн, 24.08.2015, 15:16 | Сообщение # 40
alex588
  Постов: 74  Offline
vsyapravdabiznesa.Развязка по питанию-блокировка сигнальных цепей-подавление паразитных резонансов-исключение влияния входного сопротивления источника питания и другое.Это все зависит от разводки ПП применяемых деталей и в каждом случае индивидуально.Точнее можно сказать почему у Вас так исследуя все это осцылом.
Отредактировал alex588 - Пн, 24.08.2015, 18:13
