Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 24.08.2015, 15:23 | Сообщение # 41
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
alex588, обнаружил случайно когда начал мерить потребление тока, подключил амперметр и чуйка выросла на 10см на пятак, и щелчки стали четкими и громкими, потом взял резистор 2ома на 1ватт впаял в разрыв плюса и чуйка стала прекрасная! smile
Вт, 25.08.2015, 20:42 | Сообщение # 42
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
Собрал данный мд на tl072,ген на транзах-315г,361г,ключ кт815,в итоге потребление больше 200мА,вопрос-почему?
Вт, 25.08.2015, 21:20 | Сообщение # 43
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
transistor856, Копайте генератор что то с частотой и с длинной импульса не так!
Вт, 25.08.2015, 21:51 | Сообщение # 44
transistor856
,что тут еще копать-то,обьясните,все собрано по схеме,и согласно номиналов
Вт, 25.08.2015, 22:20 | Сообщение # 45
transistor856
до какого предела можно изменять номиналы R1,R3?C1 тоже влияет на длительность?
Ср, 26.08.2015, 01:13 | Сообщение # 46
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
transistor856, R3 я подбирал даже до 1.8 кОм (многое зависит и от параметров транзисторов, бывает так, что исправны -но приходится ставить другие, так как нормально генератор не работает) Проверьте правильность монтажа ...
Добавлено (26.08.2015, 01:13)
А R1 обычно так и оставлял 1 мОм +/- 1оо кОм . С1 тоже редко трогал.
Отредактировал Alex1802 - Ср, 26.08.2015, 01:16
Ср, 26.08.2015, 11:42 | Сообщение # 47
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
transistor856, При большой длительности импульса возрастает потребление! Хотя дело может быть и не в генераторе! В катушке может быть межвитковое КЗ, что тоже скажется на потреблении!
А вобщем МД работает? Какая чуйка?
Померьте потребление на катушке!
Ср, 26.08.2015, 12:20 | Сообщение # 48
transistor856
Подключал две катухи-результат одинаковый,мд работает отлично,чуйка на холодильник в пределах 1,5 метра,что с катушкой что без-жрет одинаково.
Ср, 26.08.2015, 12:44 | Сообщение # 49
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
Странно! Может дело в кт815 попробуйте другой, все таки по схеме надо полевик ставить! А кт815 слишком слабый для этой схемы!
Ср, 26.08.2015, 12:47 | Сообщение # 50
Borris
  Постов: 110  Offline
Разумеется надо КТ817, у меня при подборе частоты кт 815 вылетал 2 раза.
