Страница 6 из 30«12456782930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Ср, 26.08.2015, 16:14 | Сообщение # 51
transistor856
  Постов: 757  Offline Друзья
У меня почти на всех пиратах они стоят,только ген там на ле5,попробую заменить 817,а там видно будет.И еще-когда tl-ку из панельки вытащил,потребление упало до 25мА.
Ср, 26.08.2015, 16:58 | Сообщение # 52
vsyapravdabiznesa
  Постов: 42  Offline
Тогда или TLку под замену или монтаж смотрите, где то сопля!
Ср, 26.08.2015, 21:42 | Сообщение # 53
transistor856
Понял
Добавлено (26.08.2015, 21:42)
Киньте пожалуйста проверенную печать для гена на транзах и tl-ке
Пт, 28.08.2015, 22:14 | Сообщение # 54
olegan_80
  Постов: 14  Offline
После прошлой серии неудачных игр с б/у компонентами и убийства платы заново вытравил новую плату, причем сделал её чуток больше размерами и шире дорожки, немного перекомпоновал элементы. В общем стала она размерами 105 на 45 мм - просторнее, удобнее паять ))
Собрал, подключил, все как по мануалу Диогена. Кмпоненты поставил с версии апгрейда. Разброс напряжений в контрольных точках в минусе на 0,15-0,25В от приведенных значений в мануале, потребл. ток 25-30 мА (Питаю от автомоб аккумы).
Появился зуммер только при уменьшении сопротивления на вход ОУ (между С3) с 300 до 68 Ом.
Переменные резистроы 100к и 10 к не по схеме,но с ними попал в диапазон подстройки.
Всплыла следующая проблема - не получается настроить катушку - чуйка очень слабая.
На металл (плоскогубцы) реагирует "ревом" в 2-3 см, причем по периметру катушки, в центре только едва учащаются щелчки.
Катушка диам 20 см 27 витков проводом 0,5мм
Пробовал уменьшать витки с 27 до 22 (тупо сбрасывал)- улучшений не заметил.
Кто уже имеет опыт по настройке, подскажите пож-та в каком направлении двигаться.
Понятно, что можно играться витками, сечением, номиналами резисторов и кондеров до бесконечноси, и случится чудо - попадешь в точку...)))
Но хочется осознанно понимать принципы настройки катушки, и порядок действий
Если ранее на форуме это излагалось, дайте пож. ссылочку, просмотрел несколько веток, не нашел.
Пт, 28.08.2015, 23:57 | Сообщение # 55
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Да нечего там в ней настраивать. Нужно намотать и всё...
По симптомам, вроде, как слишком малое усиление. Резистор в цепи ООС не перепутан, случайно, по номиналу????
Сб, 29.08.2015, 12:51 | Сообщение # 56
DenisUfa
  Постов: 53  Offline
Ребят, спустя год решил опять попробовать собрать Пират... Собрал на ML358n. При включение звук генератора и ни как не регулируется. 12в. все как положено. Катушки пробовал разные звук не меняется. Собирал по схеме без изменения компонентов. Подскажите что посмотреть?
Сб, 29.08.2015, 13:12 | Сообщение # 57
aleeeks
  Постов: 7  Offline
Всем привет. я собирал на лм358 все запустилось без изменения схемы.но чуйка очень слабая не понравилось про бывал подстраивать не чего не вышло.
Сб, 29.08.2015, 13:43 | Сообщение # 58
DenisUfa
  Постов: 53  Offline
Вот плата. Может кто заметит своим зорким глазом где чтото не так...
Отредактировал DenisUfa - Сб, 29.08.2015, 13:43
Сб, 29.08.2015, 14:52 | Сообщение # 59
Vaster
  Постов: 18  Offline
Последовательно с переменником воткнуть резистор на 100к?
Сб, 29.08.2015, 15:33 | Сообщение # 60
DenisUfa
  Постов: 53  Offline
Пробовал. Бесполезно... Симптоматика такая: Если провода идущие на R12,R13 закоротить или разъединить вообще ничего не меняется. Звук генератора слышен одинаково. Может видео со звуком запилить чтобы можно было понять...
