Страница 8 из 30«126789102930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель для начинающих Пират (Обсуждаем сборку,делимся секретами изготовления)
Пн, 31.08.2015, 19:40 | Сообщение # 71
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
olegan_80, по мануалу: "Поэтому так: намотал катушку с нужным числом витков и более-менее правильным проводом (медным) и паяй её смело, незачем тратить время на никчёмные измерения." Наверное, тратить время на изменения колличества витков не стоит. DIOGEN, подскажите, уместны ли ваши советы в моей ситуации? Цитата: (Или шунтом катушки поиграться или режим по пост. току изменить, понизить напругу на 13-ой ноге УД-шки).
Цитата:
Ну да, вместо R10 подстроечник поставьте, на движках настройки 37-40 кОм установите и попытайтесь подстроечником установить режим, близкий к порогу. Не забывайте дать режиму устаканиться после каждого изменения R10.
Для начала R7 попробуйте в районе 390 Ом.
Пн, 31.08.2015, 22:14 | Сообщение # 72
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата kolesnikkos ()
уместны ли советы в моей ситуации?
Ну, начнём с того, что питалово таки 12 вольт. Севшие кроны, не севшие - 9 вольт это не 12. Режимы другие У ВСЕГО. Я понимаю, когда есть обладание знанием и пониманием, тогда можно и играться...
Про катушку.... 22 витка каким диаметром? Для диам 25-30 см подойдёт, хотя я больше всегда делаю, 27-30 витков для этих диаметров. До 600 мкГн нормально работает всё.
Возьмите нормальное питание, установите режимы по пост. току, катушку 400 мкГн и выше. И всё. ИМС-ы или 157-ю или TL072.
Вот, как то так...
Вт, 01.09.2015, 18:32 | Сообщение # 73
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
DIOGEN, спасибо, разживусь 12 вольтами и переделаю катушку - отпишусь. Еще раз спасибо за терпеливое объяснение!
Вт, 01.09.2015, 23:00 | Сообщение # 74
DIOGEN
Ну, с этого и нужно было начинать. smile
Дорогие коллеги начинающие! Давайте условимся так: все ваши вопросы по данному прибору будут начинаться со следующей фразы:
"Я собрал всё строго по схеме, но..."
Если лепите из того, "что было" то и получившейся результат принимайте, как должное.
Отредактировал DIOGEN - Вт, 01.09.2015, 23:00
Ср, 02.09.2015, 17:24 | Сообщение # 75
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
DIOGEN, пока я разживаюсь батареей, подскажите пожалуйста еще один момент: катушка должна быть намотана цельным проводом или допускается, что она будет спаяна, например, из 2-ух кусков провода одного диаметра?
Ср, 02.09.2015, 17:48 | Сообщение # 76
  Постов: 2736  Offline Друзья
kolesnikkos, тщательно изолируй место спайки,пойдёт.
Ср, 02.09.2015, 18:48 | Сообщение # 77
kolesnikkos
  Постов: 43  Offline
cccr, спасибо большое))
Ср, 02.09.2015, 19:56 | Сообщение # 78
шняга какая то настигнула меня опять, делаю мини партию , так вот 2 платы подрят - сигнал без остановки, ручку регулятора в разные положения тон пропадает но полностью не пропадает - что за шляпа товсе по номиналу как всегда собираю же....
Ср, 02.09.2015, 20:03 | Сообщение # 79
redmoon, УДешки из другой партии,попробуй с ООС поиграться.
Ср, 02.09.2015, 20:09 | Сообщение # 80
cccr, у меня на 072 собрана, партия запчастей вроде одна и та же.....
что именно из номиналов поменять стоит? пробывал тот который 390 ом не помогает, на 220 ом так же тишина блин
