  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Нужна схема для нахождения кз (В ТВ кабеле изоляция сорвана. Где сверлить стену?)
Пн, 24.08.2015, 11:52 | Сообщение # 21
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
Цитата cccr ()
ты сопротивление щупов отнимал?Поди они ещё сами не мало весят?
Отнимал, 3.6 ом.
Добавлено (24.08.2015, 11:42)
Понятно, спасибо за ответы.
Добавлено (24.08.2015, 11:52)
Цитата КУЗЬМИЧ ()
Ты с двух сторон кабель мерил? Откуда меньше сопротивление, с того конца и ближе до КЗ
Точняк! Ток идёт по самому короткому пути, -> он доходит до точки кз и разворачивается, следует по оплётке и доходит до щупа. Короче высчитаю системой, так намного легче.
Цитата Pavel2013 ()
Один хрен за телеком будет пук
blink
Пн, 24.08.2015, 11:53 | Сообщение # 22
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Pavel2013, а если на провод подать напругу с током 5 7 ампер
Пн, 24.08.2015, 12:01 | Сообщение # 23
vital5743
  Постов: 12  Offline
телевизионный кабель выдержит и 20 ампер но не долго греться будет ,в таком случае если кз имеет сопротивление откидываешь оба конца кабеля и через утюг в сеть ,если кз не пропало замена кабеля 100 %---потом будешь мучиться (возможен заводской брак ---центральная жила вытянулась а потом сжалась в гармошку по внешнему виду не найдёшь)
Пн, 24.08.2015, 12:03 | Сообщение # 24
КУЗЬМИЧ
  Постов: 773  Offline Друзья
А чё , как вариант! Если волосок коротит, то током можно прожечь. Но аккуратно. Быстрым касанием, обычным аккумулятором.
Отредактировал КУЗЬМИЧ - Пн, 24.08.2015, 12:05
Пн, 24.08.2015, 12:16 | Сообщение # 25
vital5743
  Постов: 12  Offline
при установке кронштейна на крыше использую в качестве переноски сам кабель для подключения дрели и пока ни один не накрылся ( да как вариант автозарядка моная или аккумулятор)
Пн, 24.08.2015, 14:45 | Сообщение # 26
Pavel2013
  Постов: 28  Offline
А ведь точно! Можно. Так волосок сгорит из-за своего большого сопротивления.
Добавлено (24.08.2015, 14:45)
Цитата vital5743 ()
через утюг в сеть
Какой утюг? Которым одежду гладят?
И подключать в розетку надо, или к аккумулятору? В первом случае пробки не выбьет?
Отредактировал Pavel2013 - Пн, 24.08.2015, 14:48
Пн, 24.08.2015, 15:48 | Сообщение # 27
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
в случае подключения от розетки, то утюг последовательно, как предохранитель, с аккумом можно напрямую
Отредактировал samor7679 - Пн, 24.08.2015, 15:51
Пн, 24.08.2015, 15:49 | Сообщение # 28
  Постов: 6609  Offline Друзья
Цитата Pavel2013 ()
волосок сгорит
Пробуй smile ,только там такая эксклюзивная оплетка из волосков вокруг фольги,а вдруг повезет
Пн, 24.08.2015, 15:51 | Сообщение # 29
samor7679
краб, зато и место кз будет видно)
Пн, 24.08.2015, 15:52 | Сообщение # 30
samor7679, Как вариант ,брак коаксиала
  • Страница 3 из 4
