Страница 10 из 30«12891011122930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Сб, 14.11.2015, 18:40 | Сообщение # 91
sirrezni4enko
  Постов: 10  Offline
$IMAGE1$
Сб, 14.11.2015, 19:04 | Сообщение # 92
Boltyara
  Постов: 2444  Offline Друзья
sirrezni4enko, это печатка Des_Alex. Нужно хорошее, чёткое фото со стороны пайки. Здесь плохо видно. Перемычки все впаяны?, лишних дырочек не осталось? С 3 ноги проца до ADG444 КЗ на массу нет? Ещё раз повторюсь: МС ключей на замену (если КЗ нигде нет).
Добавлено (14.11.2015, 19:04)
Внимательно посмотри место подпайки проводов катушки к плате прибора, промой спиртом или ацетоном(растворителем, смывкой женского лака ногтей) это место.
Сб, 14.11.2015, 19:20 | Сообщение # 93
sirrezni4enko
  Постов: 10  Offline
Три перемычки припаяны. Плата у меня на работе завтра буду иследовать пол лупой. мож что найду. Спасибо за помощь.
Добавлено (14.11.2015, 19:20)
ОК. Промою.
Пт, 27.11.2015, 01:18 | Сообщение # 94
yoga
  Постов: 1069  Offline Друзья
Приносили в ремонт "КОЩЕЙ - 5ИМ" с дисплеем. Мелкий ремонт, и решил сравнить с Клоном. Клон легко делает Кощея. По чувствительности и стабильности Кощей напоминает Тракер. А вообще , пора переходить на МД с дискримом.
Добавлено (27.11.2015, 01:18)
Цитата sirrezni4enko ()
.Провод на катушку брал с теле который вокруг экрана был
Смотря с какого телека. Хороший провод был на УЛПЦТ(УЛПЦТи) и в УПМЦТИ. Тот что в УСЦТ, я мотал в двое.
Пт, 27.11.2015, 10:16 | Сообщение # 95
IMAX007
  Постов: 364  Offline Друзья
yoga как вы определили что Клон делает Кащея ?
Пт, 27.11.2015, 10:45 | Сообщение # 96
Электродыч
IMAX007, сравнивая показатели одного прибора с другим прямо в поле-причем проверено это не одним пользователем smile .
Сб, 28.11.2015, 03:41 | Сообщение # 97
den4619
  Постов: 50  Offline
добрый вечер подскажите пожалуйста прибор работал норм случилась переполюсовка сгорела тлка и стабилизатор поменял работает но чуйка 10см на холодильник на подстроечный резистор нет реакции диод резюки проверил рабочие атмега и кн5 менял не помогло где искать причину может кто сталкивался
Сб, 28.11.2015, 11:57 | Сообщение # 98
vechi11
  Постов: 138  Offline
напряжения на выводах тл?подстроечником должно регулироваться на выводе 7 (вроде бы.точно не помню.думаю подскажут здесь)укажите в каких пределах регулируется.в продаже много бракованных тл.можете указать партию тл.на корпусе код после названия.проверьте подстроечник и полевик.
Пн, 30.11.2015, 12:37 | Сообщение # 99
den4619
  Постов: 50  Offline
добрый день дайте печатку на адг 444 спасибо
Пн, 30.11.2015, 13:16 | Сообщение # 100
Электродыч
den4619, печатка на форуме лежит.
