Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Сб, 26.12.2015, 18:32 | Сообщение # 121
  Постов: 2776  Offline Друзья
yoga, сейчас у меня несколько атмега8a-au tqfp формата на них и делаю пока все схемы а первый был в дип корпусе буквы не помню
тоже перечитал несколько форумов инфы много почерпнул большинство проблем от некачественых операционников и микр ключей и самих ключей как в моем случае а по контролерам честно говоря не думаю что могут проблемы быть он должен програму обработать и в большей части ему до фени что в схеме там еще какая то тлка стоит с микрой ключей
Добавлено (26.12.2015, 18:32)
до замены транзисторов микроконтролер полностью отрабатывал запуск реагировал на кнопки катушка гудела но не было ни какой реакции на металлы на всех прошивках кроме 1.0.1 ,сейчас пока поставил 1.2.2 работает думаю и на остальных будет норм потому что до этого 1.2.2 аналоговая часть была совершенно в ноль хотя режимы на ножках операционника и 4066 в норме были
Отредактировал apeks - Сб, 26.12.2015, 18:27
Сб, 26.12.2015, 18:39 | Сообщение # 122
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
yoga, Тогда не знаю что сказать. У меня работает без проблем. Собираю строго по схеме.
Добавлено (26.12.2015, 18:39)
Еще была такая фишка - при первом запуске вылетала 4066 , и не на одном приборе. Поменял , работает .
Сб, 26.12.2015, 20:12 | Сообщение # 123
yoga, я собираю по схеме от Des_Alex на 4066 правда немного изменил плату под 80% смд резисторы и на лицевой стороне второй слой для микроконтролера решил как на схеме собрать на кт3102 и получилось что работает некоректно,сейчас однозначно буду импорт транзисторы использовать правда еще не пробовал 2n5551 хотя одним постом на форумах проскакивало что с ними ни айс
я вот думаю а почему не попробовать полевики 7002 тем более их на старых материнках валом сиди только паяй кстати на звук я такой поставил на пьезу работает прекрасно
Добавлено (26.12.2015, 18:49)
у меня честно говоря когда шаманством занимался так и не удалось убить ни 074 ни 4066 хотя коротил по всякому,тут я даже могу сказать что мд неубиваем кроме контролера конечно хотя люди отписывались что и неправильно запаивали а он работает
Добавлено (26.12.2015, 20:12)
повысил макс чуйку заменой 074 и 4066 до 1метра на большие предметы,выбрал лучшие из трех комплектов микр что в наличии.вывод: панельки ни есть хорошо и без разницы цанговые или лепестковые
Сб, 26.12.2015, 20:57 | Сообщение # 124
TOXAT
  Постов: 160  Offline
apeks, печатку в студию
Сб, 26.12.2015, 21:28 | Сообщение # 125
TOXAT, она как бы колхозный вариант,прошу сильно не пинать :D
имейте ввиду вывода транзисторов кт 3102 и с945 не совпадают а текстолит под них еще не коректировал
Отредактировал apeks - Сб, 26.12.2015, 21:41
Сб, 26.12.2015, 22:06 | Сообщение # 126
Сева
  Постов: 10  Offline
Подскажите, как добиться на Клоне ПиВи отсечки мелких металлических предметов, а то реально поле вскапываешь!
Сб, 26.12.2015, 22:43 | Сообщение # 127
Сева, увеличением барьера,подьемом высоты кошения датчика,полностью мелоч невозможно отсечь,можно попробовать глубинные датчики,еще можно ввести мелкий металический предмет к катушке при включении мд
а так при своем начальном уровне знакомства с мд заметил что клон пи по разному пищит на мелкие и крупные металические предметы и на цветмет тоже немного по другому пищит чем на чермет на светодиоды практически можно не обращать внимание они больше показывают растояние до цели
Добавлено (26.12.2015, 22:43)
наверное в таких случаях еще стоит щуп использовать чтоб примерно не копая определить габариты
Отредактировал apeks - Сб, 26.12.2015, 22:32
Сб, 26.12.2015, 23:00 | Сообщение # 128
Сева
  Постов: 10  Offline
Спасибо, будем пробовать. а програмно это никак не реализуется? И еще: можно использовать reset на первую ножку?
Сб, 26.12.2015, 23:26 | Сообщение # 129
Сева
  Постов: 10  Offline
Спасибо еще раз.
Вс, 27.12.2015, 07:20 | Сообщение # 130
Электродыч
  Постов: 9359  Offline Модератор
Сева, чтобы отсеять мелочь-включайте функцию защитный интервал.
