Страница 15 из 30«1213141516172930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Чт, 31.12.2015, 21:53 | Сообщение # 141
  Постов: 2687  Offline Друзья
swain,
Цитата swain ()
Я себе в мастерской стену делаю с материнок. вот такой феншуй устроил.
:D очень удобно biggrin а я по шкафам да по ящикам все рапихиваю
Добавлено (31.12.2015, 21:53)
практически закончил электронную часть клона,при настройке барьера через меню пятак СССР можно и на 40см чуйку поднимать,оказывается нормальные тлки просто пару косяков на текстолите нашел,подобрал корпус от блока питания "аквина" для него. осталось все это согласовать с штангой да пару колец эпоксидкой с ушами крепления залить,шнур весьма неплохо сетевой от компа подходит изза штатного разьема на корпусе
Всех С НОВЫМ ГОДОМ !
Отредактировал apeks - Чт, 31.12.2015, 21:56
Пт, 01.01.2016, 20:23 | Сообщение # 142
DeChic
  Постов: 99  Offline
По настройке r7 есть такая осциллограмма. Посмотрел на своем клоне что твориться на 1 выводе tl074.Подстроил горизонтальный участок, но почему у меня нижний выброс вдвое меньше верхнего ,а на картинке они равные. И на что это влияет??
Пт, 01.01.2016, 20:39 | Сообщение # 143
DeChic,
думаю чтоб все металы видел
Отредактировал apeks - Пт, 01.01.2016, 20:41
Ср, 20.01.2016, 22:37 | Сообщение # 144
Сева
  Постов: 10  Offline
Практики! Не подскажите, какая прошивка более практична для Пи-Ви. Грунт: в основном чернозем 5-30 см.
Чт, 21.01.2016, 06:18 | Сообщение # 145
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Сева, прошивка 1.2.2m smile
Пт, 22.01.2016, 20:23 | Сообщение # 146
Сева
  Постов: 10  Offline
Если можно, где найти? А то информации - больше, чем молекул в море. У меня 1.2.1., но времени сравнивать с другими не было. Спасибо.
Пт, 22.01.2016, 23:06 | Сообщение # 147
Сева
  Постов: 10  Offline
Понял, спасибо, погружаюсь.
Сб, 23.01.2016, 01:01 | Сообщение # 148
Сева, так можно и у автора посмотреть
http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm
Отредактировал apeks - Сб, 23.01.2016, 01:04
Вс, 24.01.2016, 09:36 | Сообщение # 149
Demon1341
  Постов: 5  Offline
Всех приветствую!
Собрал данный металлоискатель, и вроде работает, но по чувствительности сильно тупой получился, к примеру монету видит только в упор, а здоровые ножницы по металлу при подстройке подстроечника где то на 5-7 см.
Карты напряжений ещё не снимал, но паять старался аккуратно, хотя может где и повисла какая сопля.
Из изменений в схеме, резисторов на 390 Ом не было, поставил сборку, получилось ~450Ом вместо 390, и конденсатор на КН другого номинала, вот думаю, не в этом ли причина тупой чуйки...
Ну и катушку намотал на скорую руку, сопротивление там не гуд, аж 6 Ом кажет.
Да, чуть не забыл, по светодиодной шкале даже если те же ножницы положить внутрь катушки, то перегруза нет, а горит максимум 3-4 диода.
Вс, 24.01.2016, 11:04 | Сообщение # 150
Электродыч
Demon1341, 6-Ом-круто вы маханули biggrin -отматывайте минимум до двух,а то и меньше.Если резюков на 390 нет-поставьте 360,320,или 300.На КН конденсатор лучше конечно подискать.
