Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Пн, 25.01.2016, 18:31 | Сообщение # 161
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Датчик не экранируеться,крутите подстроечник
Пн, 25.01.2016, 18:46 | Сообщение # 162
  Постов: 2840  Offline Друзья
Цитата Vladimir4ik1960 ()
Правда датчик еще без экрана.Провод 0.86мм. витков 30.
экран не нужен как вам подсказал transistor856, если есть чем индуктивность катушки измерить вообще хорошо будет
Как увеличить чувствительность ?
переменным резистором подстройте,еще через меню можно барьер уменьшить на 1-2 пика(динамика) чюствительность поднимается но будет реагировать на все где есть малейший метал
Отредактировал apeks - Пн, 25.01.2016, 18:46
Пн, 25.01.2016, 19:37 | Сообщение # 163
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Vladimir4ik1960, еще можно намотать корзиночный датчик. Самый простой вариант - витой парой. Инструкция где-то была.
Отредактировал Che_GueVova - Пн, 25.01.2016, 19:40
Пн, 25.01.2016, 20:08 | Сообщение # 164
vlad5961
  Постов: 615  Offline Друзья
Владимир, экран я так же не делал.
Может и пригодится кому то, датчик делал в гипсокартоне surprised , после эбоксидки(2 дня сохла)бросаю в теплую воду на 2 часа и гипсокартон превращается в кашу!!!(маленький совет ещё, лучше чуть меньше вмешать отвердителя)(чуть больше и получается какая то замазка (герметик)) Остается только наждачкой убрать мелкие дефекты катушки и с балончика покрасить.
Электродыч, а если в эпоксидку добавить с тролейбусных рогов щетки(после напильника).Катушки пропитать лаком+луженка,свести в ноль,.....а потом всё залить смесью порошка и эпоксидки ? Интересно Ваше мнение(для других МД).
Фото не делал, как катушку делал, попробую нарисовать.Нужен только электролобзик и немного гипсокартона,стекловолокно для прочности(я добовлял простую марлю медицинскую) и 8 саморезов что бы стянуть конструкцию.(добавил ребро жесткости из какого то стороительного прибамбаса,(для связки кирпичей)выглядит как прут, но не сломаешь его).Перед заливкой проверял , что там нет метала. biggrin
Вт, 26.01.2016, 08:42 | Сообщение # 165
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
vlad5961, для балансных приборов можно попробовать,только без саморезов-датчик не сведете как надо.
Вт, 26.01.2016, 09:58 | Сообщение # 166
vlad5961
Ну да, бутерброд промазать клеем,стянуть саморезами, а когда высохнет выкрутить саморезы для настройки перед заливкой в несколько этапов.
Вт, 26.01.2016, 10:44 | Сообщение # 167
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Резистором 7 получил 20см. Монета 50 копеек укр. О корзиночном датчике хорошая идея.Индуктивность нечем померять.Датчик не экранируется я понял.А что если поиграться обратной связью. А именно КУ усилителя.
Добавлено (26.01.2016, 10:44)
Электродыч что скажеш?
Вт, 26.01.2016, 11:03 | Сообщение # 168
vlad5961
Кто то писал на форуме, что корзинка даёт +2 см и разницы существенной нет.
http://fandy.hut2.ru/Tune.htm
Boltyara писал:
Клоны без датчика не настраиваются. Напряжения на опере встают на место при балансировке прибора кручением R7 с ПОДКЛЮЧЕННЫМ датчиком. Если прибор спаян комплектухой выпаянной с бабушкиного патефона, то удачи не видать.Перед монтажом проверяй детали тестером. Обвязка опера должна быть гарантированного качества, R9 и 11 - отличия не более, чем на 5%! Обвязка ИОН-тоже. Напряжение U ref- ближе к 4,8В. Ещё смотри цепочку R22, R23, C12("103", а не "104"), т. е. проверишь соответствие" U min Bat" (в меню) с реальным напряжением, при котором прибор выдаёт двойной сигнал о минимальном питании(МК должен получать правильную информацию о напряжении питания). R15 чем больше, тем выше чуйка(но падает стабильность). С3- уменьшая( до 0,047)-стабильность выше.
Отредактировал vlad5961 - Вт, 26.01.2016, 11:39
Вт, 26.01.2016, 12:34 | Сообщение # 169
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
У меня С3-0.68мк. R15-47к. А вот R12-22ом. R4-10.5к.Вместо 20 и 10к. соответственно
Добавлено (26.01.2016, 12:11)
Еще заметил одну заканомерность стоит на IRF730 маленький алюминиевый радиатор.С ним чуйка 20см. А вот без него 3-5см.
Добавлено (26.01.2016, 12:34)
Извиняюсь IRF 630 . Напруга Uref-4.6в.
Вт, 26.01.2016, 15:32 | Сообщение # 170
это похоже на ошибку монтажа,у меня тоже IRF630 без всякого радиатора да и грется там нечему,чуйка на 5коп СССР 20см стабильно,через меню можно и до 40см чюйку сделать но пищит тогда на все в доме а во дворе на грунт с ржавчиной
плату Дес-Алекса с 4066 переделывал под свой корпус немного помудрил с резистором R1
катушка сейчас стоит на 410uH
Добавлено (26.01.2016, 15:32)
ПЕЧАТЬ ОТ НИКОЛАЯ НА 590КН2.
по поводу этой микры ключей было много матерных слов,может изза неё что не так работает,я собирал на ключах 4066
Отредактировал apeks - Вт, 26.01.2016, 15:33
