Страница 18 из 30«1216171819202930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Вт, 26.01.2016, 15:32 | Сообщение # 171
  Постов: 2601  Offline Друзья
Цитата Vladimir4ik1960 ()
Еще заметил одну заканомерность стоит на IRF730 маленький алюминиевый радиатор.С ним чуйка 20см. А вот без него 3-5см.
это похоже на ошибку монтажа,у меня тоже IRF630 без всякого радиатора да и грется там нечему,чуйка на 5коп СССР 20см стабильно,через меню можно и до 40см чюйку сделать но пищит тогда на все в доме а во дворе на грунт с ржавчиной
плату Дес-Алекса с 4066 переделывал под свой корпус немного помудрил с резистором R1
катушка сейчас стоит на 410uH
Добавлено (26.01.2016, 15:32)
ПЕЧАТЬ ОТ НИКОЛАЯ НА 590КН2.
по поводу этой микры ключей было много матерных слов,может изза неё что не так работает,я собирал на ключах 4066
Отредактировал apeks - Вт, 26.01.2016, 15:33
Вт, 26.01.2016, 16:24 | Сообщение # 172
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Вот плата
Добавлено (26.01.2016, 16:24)
Я убрал 10 зезюков на 510 и поставил 1 на 470 .Что сней не так?
Вт, 26.01.2016, 16:35 | Сообщение # 173
Vladimir4ik1960, при беглом осмотре плата нормальная,попробуйте как вариант кн2 поменять и если есть с чего выбрать попробуйте IRF630 с меньшим Rds
Добавлено (26.01.2016, 16:35)
это будет только на светиках отражатся и если они разные по параметрам некоторые могут не гореть а другие будут наоборот ярко светить
Отредактировал apeks - Ср, 27.01.2016, 00:23
Вт, 26.01.2016, 16:43 | Сообщение # 174
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Еще одно не знаю как правильно пользоваться кнопками.1-2 вроде барьер регулируется с 1-6 светодиоды.3-4 громкость регулируется с 1-7. Сброс 6 . А что такое 5 не знаю.
Вт, 26.01.2016, 16:48 | Сообщение # 175
Vladimir4ik1960,
вход в меню в котором настраивается еще барьер и слежение за батареей питания при каком уровне напряжения на ней должен срабатывать сигнал разряда
Вт, 26.01.2016, 16:48 | Сообщение # 176
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Нажимаеш на 5 кнопку загорается 10 диод и одиночный звук в бузере.
Вт, 26.01.2016, 16:50 | Сообщение # 177
при выключении мд настройки сбрасываются
Добавлено (26.01.2016, 16:50)
это и есть вход в меню,нажимаеш еще раз светик гаснет значит вышел из меню
Вт, 26.01.2016, 16:59 | Сообщение # 178
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
А как проверить какое питание установлено.
Добавлено (26.01.2016, 16:56)
А может инструкция есть?
Добавлено (26.01.2016, 16:59)
Прошивка 1.22м.
Вт, 26.01.2016, 17:00 | Сообщение # 179
Vladimir4ik1960,
есть несколько
Вт, 26.01.2016, 19:38 | Сообщение # 180
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Спасибо apeks.
