Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Вт, 26.01.2016, 23:57 | Сообщение # 181
vechi11
  Постов: 140  Offline
по моему ну радиатор ни как не может влиять на чуйку.думаю где то не пропай.полевики ставил разные в том числе высоковольтные с блоков питания компов.разницы в работе не заметил.
Ср, 27.01.2016, 08:47 | Сообщение # 182
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Силовой транзистор должен прекрасно работать без всяких радиаторов-что то не так собрано или попутаны номиналы,или сопли на плате-транзистор не отпирается/не закрывается четко-копайте начиная с ключей.
Ср, 27.01.2016, 10:57 | Сообщение # 183
dom
  Постов: 1756  Offline Друзья
Или протрав. Лупу в руки и внимательный просмотр дорожек на протрав и КЗ.
Ср, 27.01.2016, 12:47 | Сообщение # 184
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Копать ключи имеется ввиду кр590кн2 ? Еще одна странность . Включаю клон и не правильно проходит тест . Включаюется первый потом выключается. Дальше вкл.10 диодов и выкл.10-9-8-7 и два вместе 6,5 . Снова вкл. 6,5. Вык. 6-5. А четыре диода 4,3,2,1 выключаются вместе.
Добавлено (27.01.2016, 12:01)
В принцыпе на работу это не влияет. Плата помыта, шилом дорожки продраны,лупой 2х кратной просмотрена. Может еще на микроскоп бросить МБС-10.
Добавлено (27.01.2016, 12:07)
Поменял С3 на 0.033мк. R15-68к. Чуйка добавилась 2-3см.Пятак СССР ловит 22-23см.
Добавлено (27.01.2016, 12:14)
Баночка с под красной икры 120гр. берет 50см. Видак старый метал 85-90см. Это нормально ? Или еще надо гдето копать?.
Добавлено (27.01.2016, 12:47)
Может малая чуйка быть из-за С1 -2200мк. По прибору 2960мк.
Ср, 27.01.2016, 13:37 | Сообщение # 185
vechi11
  Постов: 140  Offline
искать причину не правильного прохождения теста.думаю это либо не правильно настраивали либо катушка.при условии что все номиналы соответствуют схеме и исправны.выложите все напряжения на оу.с1 на чуйку не влияет.дальность с каким датчиком?у меня допустим датчик 24 см.чуйка 25-27 см.без ложняков.тоисть стабильно.меня устраивает.
Ср, 27.01.2016, 13:56 | Сообщение # 186
  Постов: 2879  Offline Друзья
Цитата Vladimir4ik1960 ()
Поменял С3 на 0.033мк. R15-68к. Чуйка добавилась 2-3см.Пятак СССР ловит 22-23см.Добавлено (27.01.2016, 12:14)---------------------------------------------Баночка с под красной икры 120гр. берет 50см. Видак старый метал 85-90см. Это нормально ? Или еще надо гдето копать?.
я считаю это нормально
или если хотите поднимать консервную банку после выкопа могилы в два метра попробуйте намотать глубинную катушку
Добавлено (27.01.2016, 13:56)
катушка,нет ли метала рядом особенно так может комп давать помехи ,какой заряд батареи,если для проверки включаете с блока питания смотрите фильтрацию напряжения
Отредактировал apeks - Ср, 27.01.2016, 13:58
Ср, 27.01.2016, 16:13 | Сообщение # 187
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Еще померил осцылографом на 1 ножке TL074 меандр меньше нормы почти в два раза по амплитуде. В инструкции по наладке клон пи-авр осцилограммы 2вольта в клетке. Каждая полуволна больше 2 клеток. Итого 4,4 вольта каждая. У меня верхняя 3,2 вольта , нижняя 2,2 вольта. Частоту они не дают. Я у себя замерил.
Добавлено (27.01.2016, 15:04)
Питаю от блока питания на ЕН8 .Пульсации 50 милливоль 10 милисикунд.
Добавлено (27.01.2016, 15:10)
Катушка 21 см. Число витков 30. Провод 0,86мм. Сопротивление 0,9 ом.
Добавлено (27.01.2016, 15:12)
10 миллисикунд на осцилографе вроде 100 гц.
Добавлено (27.01.2016, 15:30)
Напряжения на TL074 .
1-4,6
2-4,57
3-4,56
4-11,84
5-4,6
6-4,6
7-4,54
8-3,83
9-4,6
10-4,6
11-0
12-10,48
13-10,45
14-4,56
Добавлено (27.01.2016, 16:13)
Может у кого есть карта напряжений на кр590кн2 ?. Скиньте ссылку пожалуйста.
Ср, 27.01.2016, 16:31 | Сообщение # 188
vechi11
  Постов: 140  Offline
думаю блок не настроен.на 8 выводе напряжение занижено.оно меняется при вращении подстроечника.у меня допустим это напряжение 4.8в.регулируется от 2.5 до 5.5 в.после каждого вращения подстроечника перезапускайте прибор.потом проверяйте настройку.
Ср, 27.01.2016, 19:43 | Сообщение # 189
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Выставил 4,82в . Чуйка такая самая 22-23см. Пятак СССР.
Добавлено (27.01.2016, 19:43)
Наверное с него больше не выжать. Или нужно менять TL074 с ST логотипом.
Ср, 27.01.2016, 19:56 | Сообщение # 190
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Vladimir4ik1960, выжать можно, но не нужно. Реакция на грунт не даст работать на малом барьере. Прибор всё равно перестраивать в дали от города- на копе то есть. Там немного прибавится чутья. Пятаки им не ищут. Этот прибор для крупняка.
