Страница 20 из 30«1218192021222930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Ср, 27.01.2016, 20:04 | Сообщение # 191
vechi11
  Постов: 140  Offline
согласен .главное стабильность при нормальной чуйке.а вы что по напряжению выставляли?как вообще настраиваете?что получается нет реакции на подстроечник?
Ср, 27.01.2016, 20:15 | Сообщение # 192
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
Я редко смотрю напряжения. Только если что то пошло не так. Но это раз на 30-40 приборов. Просто собираю из качественной комплектухи. Если прибор чует всем любимый пятак на 23-24 см. в квартире, то оставляю как есть. При кручении Я7 меняется напруга на 7 пине ОУ, если нет -или рез подох (башка свёрнута), либо ОУ мёртв.
Чт, 28.01.2016, 13:26 | Сообщение # 193
Vladimir4ik1960
  Постов: 23  Offline
Всем спасибо за участие в настройке прибора. Настроил клон как на картинке по настройке . На 1 выводе усилителя получилось 4,44 в.
Добавлено (28.01.2016, 13:26)
Настраивал по осцылографу. Пятак чует на 22см.
Чт, 28.01.2016, 20:25 | Сообщение # 194
transistor856
  Постов: 788  Offline Друзья
Привет всем,где то видал схему переделки под 4066 и не могу найти,киньте у кого есть.
Чт, 28.01.2016, 22:27 | Сообщение # 195
Boltyara
Vladimir4ik1960, не нужен Вам ослик для настройки- выйдете на коп, подальше от индустриальных помех, всё равно Я7 подкорректируете. transistor856, схема...
Чт, 28.01.2016, 22:56 | Сообщение # 196
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
Цитата transistor856 ()
киньте у кого есть
Добавлено (28.01.2016, 22:56)
схему переделки
прочитал невнимательно,звиняйте biggrin
Чт, 28.01.2016, 22:59 | Сообщение # 197
Boltyara
кт361, это одна из первых моих печатей на 4066. Эта мне больше нравится. Там при подключении панели кнопок с LED нужно соединить земли прибора и панели через резистор 510Я. А при подключении светодиодной линейки - вместо перемычки на 10 LED поставить рез.
Отредактировал Boltyara - Чт, 28.01.2016, 23:17
Чт, 28.01.2016, 23:07 | Сообщение # 198
transistor856
Спасибо!
Чт, 28.01.2016, 23:16 | Сообщение # 199
кт361
Boltyara, понятно.Сохраню печать до кучи. Есть еще 4 шт ADG444 .А там уже перейду на 4066 если копатели будут.
Чт, 28.01.2016, 23:20 | Сообщение # 200
Boltyara
Мне нравится печатка на КН2. Платы с 4066 трассировал по просьбе друзей.
