Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Вс, 21.02.2016, 16:27 | Сообщение # 211
Mars
  Постов: 868  Offline Друзья
тоже мысля была насчет подводника из Клона,только кнопки на герконах думаю сделать,с пол сотни стекляшек без дела лежит
Вс, 21.02.2016, 16:43 | Сообщение # 212
Boltyara
  Постов: 2573  Offline Друзья
Мне проще склеить корпус из оргстекла под проверенную печатку, чем пытаться засунуть неведомое в фикальную трубу. Кнопки- как написано выше. Схема вибро есть в теме Малышу ФМ. При нормальных руках и присутствии фантазии- всё отлично получается. Скажу одно: есть небольшая проблема в работе этих кнопках - это попадающий песок. Толкатель бывает подклинивает, поэтому зазоры нужно делать побольше.
Вс, 21.02.2016, 17:14 | Сообщение # 213
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Boltyara, можно тогда без толкателя! Просто резинка и прижатая к ней тактовая кнопка)
Вс, 21.02.2016, 17:24 | Сообщение # 214
Boltyara
радиолюбитель, конечно возможно, но попадать в отверстие фронт панели мужским пальцем сложно. Без фронт панели не обойтись- ей нужно хорошо сжимать резину. На моём приборе 8 прижимных болтов. Применён авто герметик. Сама кнопка должна торчать , чтобы знать на что давить под водой. Полевой прибор сделан по той же схеме, на нём 14 стяжных болтов (стоят все 6 кнопок).
Вс, 21.02.2016, 17:46 | Сообщение # 215
  Постов: 2845  Offline Друзья
Boltyara, можно еще с силиконового герметика отформовать лист резины с толкателями по типу как в пультах от телеков и в любом случае без прижимной фальш панели не обойтись,на первых фото "фекального варианта" автор просто в трубе сделал вырез напротив кнопок и все изделие обтянул прозрачной термоусадкой
Вс, 21.02.2016, 18:05 | Сообщение # 216
Boltyara
apeks, Можно и так, но с песком проблема останется. Что касаемо формовки- думал отлить из Теросона- это герметик для вклейки автостёкол. Силикон- сопли. Герметик для стёкол не разорвать.
Вс, 21.02.2016, 18:26 | Сообщение # 217
Boltyara,
дорогой импортный прозрачный весьма крепкий
а герметик для стекол самое то потому что разрабатывался для агресивной водной среды,единственое плохо что нужно хороший прижим продумывать,хотя можно еще подходящий корпус прибора посмотреть из спецоборудования для дайвинга
Отредактировал apeks - Вс, 21.02.2016, 18:27
Вс, 21.02.2016, 19:07 | Сообщение # 218
Boltyara,
Цитата Boltyara ()
Дорого выйдет то, что для дайвинга
да все хорошие корпуса сейчас дорогие,на али можно оптимальный вариант подобрать но думаю цена под требуемое уже от 1000рублей будет если не больше,одно хорошо плата металоискатела не габаритная
Вс, 21.02.2016, 20:02 | Сообщение # 219
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
Да чего вы паритесь-отливать-коврик из TV пульта выдернуть-и отливать ничего не надо smile .
Вс, 21.02.2016, 20:07 | Сообщение # 220
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Привет,подскажите клон проходит тестирование и загораеться последний светодиод и пип-пип непрерывно,панель с кнопками и светодиодами отдельная на проводах,черканул +-ом по светику(не увидел по какому) когда мд работал,контролеру хана?
