Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Вс, 21.02.2016, 20:13 | Сообщение # 221
  Постов: 2956  Offline Друзья
transistor856, для начала перепрошейте его,если выводу порта кранты светодиод на ней гореть не будет
Вс, 21.02.2016, 20:55 | Сообщение # 222
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
Перепрошил,результат тот же
Добавлено (21.02.2016, 20:55)
И кнопок не слушаеться
Вс, 21.02.2016, 21:08 | Сообщение # 223
transistor856, кнопка никакая не замыкает?
поробуйте отключить от PC1 микроконтролера R27 и включить,так будет развязан усилитель от микроконтролера
Добавлено (21.02.2016, 21:02)
диоды целые?
Добавлено (21.02.2016, 21:08)
смотрите что с кнопками,перепрошить то вам удалось а кнопки висят на выводах нужных для програматора,тоесть с ногами контролера там все в порядке
по писку и последнему светику похоже у вас коротит кнопка "меню" либо две других задействованых для включения "меню"
Отредактировал apeks - Вс, 21.02.2016, 21:11
Вс, 21.02.2016, 21:41 | Сообщение # 224
transistor856
Похоже на кнопки,диоды поменял,меню это 6 кнопка?
Добавлено (21.02.2016, 21:41)
Я кнопки вообще от контроллера отключил,результат одинаковый,а r27 по схеме 510ом
Вс, 21.02.2016, 21:54 | Сообщение # 225
transistor856,
ищите соплю между PB3.PB4.PB5 микроконролера
Вс, 21.02.2016, 22:18 | Сообщение # 226
transistor856
Прошкреб,соплей нет,подпаял катушку-чует металл примерно секунду,и опять все по новой
Вс, 21.02.2016, 23:09 | Сообщение # 227
transistor856, пробуйте другой контролер,если повторится,тогда смотреть ключи,усь, тл431
Вс, 21.02.2016, 23:21 | Сообщение # 228
fraer
  Постов: 880  Offline Друзья
потрогай пальцами стабилизатор, если теплый горячий меряй ток, и скорей всего убит контролер.
Вт, 23.02.2016, 14:11 | Сообщение # 229
transistor856
Был бы другой контроллер,уже поставил бы,стаб холодный,дороги питания перерезал,таже история,буду заказывать новую мегу
Добавлено (23.02.2016, 14:11)
Всем привет,опять возвращаюсь к своему вопросу по поводу меги-вчера была перепрошита и установлена в rc пинцет(схема и прошивка,а также печатка с нашего форума),работает прекрасно,откалибровал,меряет четко,а в клоне не хочет,горит последний светодиод и пи пи пи,ключи у меня стоят 4066 и оу tl084,че за фигня,немогу разобраться,голова скоро закипит
Вт, 23.02.2016, 14:27 | Сообщение # 230
losting
  Постов: 14  Offline
transistor856, Попробуй залить первые версии прошивки.И напиши какая маркировка ATmega
Отредактировал losting - Вт, 23.02.2016, 14:44
