Страница 29 из 30«1227282930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Пт, 29.04.2016, 16:14 | Сообщение # 281
(ДиМа)8274
  Постов: 4  Offline
Спасибо, поищу пластиковый корпус
Сб, 30.04.2016, 10:43 | Сообщение # 282
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Ну так что-же кроме apeksa ни кто не собирал клона на smd контролере?
Сб, 30.04.2016, 20:43 | Сообщение # 283
  Постов: 2688  Offline Друзья
alyns85, на схемнет еще нужно посмотреть,тоже делали несколько вариантов смд но честно говоря я отзывов о работе этих мд не встречал либо пропустил
а мой вариант удивляет,пару недель не притрагивался к нему а тут несколько дней по пол часа на дворе мучаю и работает исправно,даже уже не знаю что думать
Отредактировал apeks - Сб, 30.04.2016, 20:44
Вс, 08.05.2016, 10:08 | Сообщение # 284
radist_m
  Постов: 362  Offline
Какое минимальное напряжение должно быть между сток исток транзистора, раскачивающего датчик?
Вт, 10.05.2016, 11:42 | Сообщение # 285
Yarek
  Постов: 313  Offline Друзья
Уважаемые форумчане, раньше Клонами не занимался, а тут попал в ремонт с всего 5-ю кнопками, 4 кнопки управление и 1 сброс, а меню как такого нету. Если кто в курсе помогите откуда эта схема. Просто весит в воздухе провод и не регулируется чуйка, наверно от маленькой платы с кнопками, а диодики находятся на основной плате. А фотоапарата сейчас к сожалению нет. Если кто видел похожую схемку, подскажите пожалуйста.
Вт, 10.05.2016, 12:28 | Сообщение # 286
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
Yarek, тоже не собирал, ну вроде как схемы отличаются: один сделан под дисплей, другой без дисплея. У вас какой ?
Вт, 10.05.2016, 12:50 | Сообщение # 287
  Постов: 2372  Offline Друзья
Yarek, схема обычная, просто 5ю кнопку в оригинале их 6, тот кто делал прибор ее не ставил т.к. она не используется. Вот и получается 1я кнопка усиление + на сколько помню (при нажатии светодиоды тухнут спава налево) 2я кнопка усиление минус (загораются слева направо). 3я кнопка громкость минус 4я громкость плюс так же со светодиодами, больше светиков горит-больше громкость. Ну и 5я в твоем случае сброс.
Вт, 10.05.2016, 21:39 | Сообщение # 288
Yarek,
схема авторская,работает на первой прошивке
"меню" перевели на свою 6ю кнопку в следующих прошивках
Отредактировал apeks - Ср, 11.05.2016, 09:26
Ср, 11.05.2016, 21:47 | Сообщение # 289
Yarek
Все понятно, всем спасибо. Все запустил, вот только автомобиль видит с 30-35 см. А раньше чуйка была приличная.
Чт, 12.05.2016, 07:31 | Сообщение # 290
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Что вы собираете я не пойму-платы нормальные лежат на форуме-нет,понатаскали откуда то ДИП и СМД варианты разведенные с кольцевыми дорогами-а потом жалуемся на глюки wacko .
