Страница 3 из 30«123452930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Чт, 24.09.2015, 20:24 | Сообщение # 21
  Постов: 2372  Offline Друзья
ahalaimakhalai2015, обычный кондер для фильтрации, керамика можно ставить можно и нет.
Пт, 25.09.2015, 18:38 | Сообщение # 22
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Лучше ставить-лишним не будет smile .
Вс, 27.09.2015, 16:08 | Сообщение # 23
ahalaimakhalai2015
  Постов: 18  Offline
подскажите по какой причине могли выгореть резисторы №1,2,12,25 на плате ДесАлекс+Корвин для кн5? выгорели без микросхем. питание 12v от 8 батареек АА
Вс, 27.09.2015, 17:18 | Сообщение # 24
ahalaimakhalai2015, плату посмотреть не мешало бы. Но все же R1 мог выгореть если малой мощности либо IRF740 пробит, но скорее первый вариант, R2 теоретически вобще невозможно спалить, вместе с ним накроется микросхема U4 либо другой вариант пробой в транзисторе и вылетела микросхема отсюда ток пошел с питания микрухи через ее выход и через пробитый транзистор на землю. R12 если не подключать катушку сгорит только в случае пробитого конденсатора С1, с катушкой пробит транзистор irf740. R25 если без динамика прибор включать то сгореть так же не может через пробой кондера C13, с динамиком если последний низкоомный то пробой транзистора VT2.
Соблюдайте правильность впайки деталей по цоколевке и проверке их перед впайкой, то же и касается полярности включения электролитических конденсаторов!!!
Добавлено (27.09.2015, 17:18)
Забыл дописать по поводу R1 скорее он малой мощности т.к. быстрее сгорит R12 т.к. он на 20 Ом и включен последовательно с R1.
Вс, 27.09.2015, 17:38 | Сообщение # 25
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
djsanya123, всё так. Я думаю тут проще: верх платы залит горелой канифолью, под которой сопли, потому горит всЁ! По поводу R12 - в точку!
Вт, 29.09.2015, 18:25 | Сообщение # 26
ahalaimakhalai2015
  Постов: 18  Offline
теперь сильно грееться 78l05 и диодв не горят и звука нет. в чем может быть проблема? и на микросхеме кн5 напряжение повышенно в 2 раза, а у тл074 пониженно
Вт, 29.09.2015, 18:45 | Сообщение # 27
ahalaimakhalai2015, проверь опорное Uref на тл431 при этом перереж дорожку где идет опорное на тл074 или вытяни ОУ если в панельке. По поводу звука проверь что делается на выходе мультиметром на динамик, там должен быть 0В по постоянке, так же должен быть ноль с выхода МК если нет то выпаяй транзистор и проверь еще раз на МК если и в этом случае нет ноля и светодиоды молчат то МК мертв. Проверь читается ли МК программатором.
Добавлено (29.09.2015, 18:45)
Еще одно твое утверждения я понять не могу, ранее ты писал " выгорели без микросхем" откуда такая увереность?
Вт, 29.09.2015, 19:05 | Сообщение # 28
ahalaimakhalai2015
  Постов: 18  Offline
djsanya123, динамик показывает 0 и с питанием и без. на 432 одна нога показывает 800 вторая 700. проверить мк не могу, так как программатора нету.
\дело в том что его врубили без микросхем первый раз(так сказали)
Добавлено (29.09.2015, 18:57)
и твориться непонятка с первый резистором на 390Ом сопротивление пропадает почти до 2-6Ом, а на втором как положено 387
Добавлено (29.09.2015, 19:05)
а по напряжению тл431 доходит почти до 5 (4.3-5.03)
Отредактировал ahalaimakhalai2015 - Вт, 29.09.2015, 18:54
Вт, 29.09.2015, 19:22 | Сообщение # 29
Boltyara
ahalaimakhalai2015, скинул бы фото (качественное) с обеих сторон- отпало бы много вопросов. Есть URef, но греется стаб и не горят светики- ищи залепу на Меге. URef не может быть больше 5В.
Вт, 29.09.2015, 19:30 | Сообщение # 30
ahalaimakhalai2015
  Постов: 18  Offline
Boltyara, у меня мультиметр с погрешностью. в каком смысле залепу?
Добавлено (29.09.2015, 19:29)
и если что. под все микросхемы стоят панельки.
Добавлено (29.09.2015, 19:30)
плата была "вымочена" в ацетоне. следов спирто-канифоли нету
Отредактировал ahalaimakhalai2015 - Вт, 29.09.2015, 19:33
