Страница 4 из 30«1234562930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка импульсного металлоискателя Клон (Обсуждаем популярный прибор Андрея Фёдорова)
Вт, 29.09.2015, 20:13 | Сообщение # 31
Boltyara
  Постов: 2460  Offline Друзья
ahalaimakhalai2015, залепа, сопля, она же КаЗюля- в общем КЗ (короткое). Возьми хороший увеличитель и исследуй плату, лучше "на просвет" ( напротив лампы или монитора, например. Бывают оловянные микро волоски...
Ср, 30.09.2015, 06:42 | Сообщение # 32
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
А еще бывает непротрав и бракованный текстолит(если из старых запасов)-было один раз,чуть мозги не вывихнул отыскивая причину-кусок фольги попал между слоями текстолита(как такое могло случится-для меня до сей поры загадка-по идее текстолит делают в одном месте,фольгу накладывают в другом...) wacko
Ср, 30.09.2015, 07:57 | Сообщение # 33
ahalaimakhalai2015
  Постов: 18  Offline
Электродыч, дорожки все прозванивал перед лужением и пайкой, вроде живые и ток проводят. в 2 местах были проблемы с непротравом. но с того места соскреб медь. да и после пайки тоже везде прошелся что бы не было контактов в неположенном месте. но все также не работает все и слишком уж греется 78л05.
Отредактировал ahalaimakhalai2015 - Ср, 30.09.2015, 08:47
Ср, 30.09.2015, 08:45 | Сообщение # 34
Boltyara
ahalaimakhalai2015, да, что ж приходится с тебя жилы тянуть! Всё под секретом. Фото нет, инфа поступает по капле. До этого грелся стаб, а сейчас мы узнаём, что греется тээлка. Как это понимать? По поводу URef: или Я18 меньше 100 Ом, или стаб стоит раком, может битый и на Я18 прёт поболя 5Вольт.
Ср, 30.09.2015, 11:06 | Сообщение # 35
ahalaimakhalai2015
  Постов: 18  Offline
Boltyara, там опечатка. греется стаб.
Добавлено (30.09.2015, 08:48)
фотик ток через пару дней попадет в руки
Добавлено (30.09.2015, 09:07)
плюс на микросхемах там где должен быть 0 доходит до 2.5
Добавлено (30.09.2015, 11:06)
на выходе стаб выдает 8,5в в среднем. его нужно менять?
Ср, 30.09.2015, 12:00 | Сообщение # 36
  Постов: 2372  Offline Друзья
Естественно там должно быть 5В, можеш викинуть за одно и мегу8.
Ср, 30.09.2015, 18:28 | Сообщение # 37
Yurik2304
  Постов: 179  Offline
Вот и я, на своей шкуре убедился,что идет очень много бракованых ТЛ074.Переделал плату на две ТЛ072 и все заработало с первого включения!!Чуйка абсолютно без всяких настроек 19-20см на 1гривню.Попробую еще подстроить на улице и поиграться с номиналами элементов. Жалко столько времени и нервов потратил на настройку ТЛ074.Эх знать бы раньше.
Ср, 30.09.2015, 20:13 | Сообщение # 38
yoga
  Постов: 1083  Online Друзья
Цитата ahalaimakhalai2015 ()
первый резистором на 390Ом сопротивление пропадает почти до 2-6Ом
Какой по схеме? Если тот что параллельно датчика, то должно быть сопротивление датчика.
Добавлено (30.09.2015, 20:13)
Забыл спросить , чем паяна плата? Если кислотой - плату в мусор.
Ср, 30.09.2015, 22:54 | Сообщение # 39
ahalaimakhalai2015
  Постов: 18  Offline
yoga, резистор тот что параллельно датчику. а плата паялась канифолью со спиртом( со старых запасов)
Ср, 30.09.2015, 23:19 | Сообщение # 40
Mars
  Постов: 858  Offline Друзья
так поставте 084 или 064 sad
