Страница 1 из 301232930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 22.09.2015, 05:48 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9328  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5320-1
Вт, 22.09.2015, 05:48 | Сообщение # 2
Pixar
  Постов: 73  Offline
Заказал сегодня себе повышающий преобразователь 3,3-6.8V в 12V.
Может кому пригодится:
http://ru.aliexpress.com/item....=420011
Добавлено (17.09.2015, 23:03)
Цитата dom ()
А я что, где то упоминал о регуляторе сенса? При настройке VDI шкала металлов становится на место и увеличивается чувствительность.
Вы имеете ввиду подвигать фазу?
Отредактировал Pixar - Чт, 17.09.2015, 22:58
Вт, 22.09.2015, 05:49 | Сообщение # 3
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
dom, .... подключаем осцил одним
шупом на МИНУС питания,а второй бросаем на коллектор Q1..... размах должен быть в пределах 16 В. у меня 7-8 вольт это нормально?
Вт, 22.09.2015, 05:49 | Сообщение # 4
avatar
  Постов: 457  Online Друзья
16 вольт это от пика до пика по осцилографу , если собрали все как по схеме ,то были рекомендации в Q1 стоит по цепи резистор 100 ом ,вот его и надо подбирать до мах. амплитуды и что бы синус был чистым без видимых искажений в горбу ,вот тогда и получится искомая величина.
Вт, 22.09.2015, 05:49 | Сообщение # 5
s_hura_85
в каких пределах нужно убирать или добавлять емкость при настроике шкалы металлов 1 nF или еще меньше?
Вт, 22.09.2015, 05:49 | Сообщение # 6
Pixar
  Постов: 73  Offline
Фаза вроде бы двигается резистором R43 если я не ошибаюсь?
Вт, 22.09.2015, 05:49 | Сообщение # 7
s_hura_85
Pixar, Делается это путём
добавления или уменьшения ёмкости контурных конденсаторов....из темы терминатора.
Вт, 22.09.2015, 05:49 | Сообщение # 8
dom
  Постов: 1606  Offline Друзья
s_hura_85, Кроме контурных емкостей используется при настройке шкалы металлов R43, С2, R2.
Отредактировал dom - Пн, 21.09.2015, 19:08
Вт, 22.09.2015, 05:50 | Сообщение # 9
microplanet
  Постов: 63  Offline
Добрый вечер.
Простите, пожалуйста, я знаю, что подобные вопросы просто шокируют. Но! dry
Можно ли использовать в этой схеме именно металлоплёночные конденсаторы? Если нет, то почему?
Отредактировал microplanet - Пн, 21.09.2015, 21:09
Вт, 22.09.2015, 05:50 | Сообщение # 10
avs95
  Постов: 32  Offline
Задавать вопросы это правильно. Только чутка с разделом ошиблись. Металлопленочные (в простонародии "пленка" ) конденсаторы, в данной схеме и в 90% остальных случаев желательно использовать именно их. Т.к, не вдаваясь в подробности, пленочные по характеристикам на много лучше остальных...
Отредактировал avs95 - Пн, 21.09.2015, 22:10
