Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сб, 14.11.2015, 21:17 | Сообщение # 101
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
IGLA4161, велосипед.
Сб, 14.11.2015, 22:29 | Сообщение # 102
IGLA4161
  Постов: 387  Offline Друзья
Boltyara извините если достал вопросами, просто пытаюсь определиться что собирать ...
Sulfid76 думаю тут все зависит от конструктива штанги с блоком МД, если тому кто будет пользоваться удобно тянуться до кнопочки Пинпоинт то в принципе пойдет возможно с нею работа быстрее не пробовал или же тумблер тогда не надо держать палец на кнопке..
Сб, 14.11.2015, 22:52 | Сообщение # 103
avatar
  Постов: 464  Offline Друзья
Пин здесь динамический ,не статика ,все равно надо махать катушкой ,мое мнение это простой режим все металлы ,просто для проверки самого мд ,считаю этот режим ненужный ,имхо мое мнение.
Вс, 15.11.2015, 15:44 | Сообщение # 104
avs95
  Постов: 32  Offline
По настройке чувствительности прибора: -- В схеме, на первой странице R24 -- 2M2 -заменил на 1M5, переменник Sens -10K без добавочного резистора. По дискриминации: R43-- на печатке стоит 2K2 (в оригинальной схеме стоит цепочка из 3K9 и подстроечного резистора 10K ) - изменяя это сопр-е меняете порог вырезки металла переменником Дискрим (так к примеру, железо может вырезаться практически сразу при повороте ручки дискриминатора, на середине или не вырезаться вообще), оговорюсь сразу, меняя R43 может получится такая чехарда -- вроде настроил вырезку железа в начале положения переменника дискрим, крутнул R43 посильнее, хоп и железо звониться начало, а вроде вырезал --- на сколько я понял, вырезка металлов имеет круговой характер т.е вращая R43 от 0 до 12K получается два промежутка при котором при не изменном положении ручки дискрим, жедезо и другие металлы сотв-е начинаею звониться.(Вращаем фазу 0--360 гр.) (о как закрутил). Методом подбора Установил вместо 2к2 -4.7k. Ну и про R7 не забываем (по максимума размаха синусоиды на TX). Кстати, касаемо интегральных ключей,(за что спасибо пользователю avatar) CD4066---CD4016---КР1561КТ3 ... Самой оптимальной оказалась СD4016, с КР1561КТ3 слишком много лишней трескотни в динамике, которая убирается поворотом Sens (в виду этого снижается глубина поиска). wink
Отредактировал avs95 - Вс, 15.11.2015, 15:47
Пн, 16.11.2015, 12:51 | Сообщение # 105
caha2011
  Постов: 1223  Offline Модератор
Цитата yoga ()
Катушка "кольцо" должна быть строго 20см по внешнему диаметру( Тх)?
нет, это уже на ваше усмотрения какой диаметр выбрать катушки
Пн, 23.11.2015, 19:23 | Сообщение # 106
ЖАРУС
  Постов: 5  Offline
Отклик идет только в одну сторону и только при медленной проводке.В другую только через 2-3 секунды. Посоветуйте,пожалуйста, на какую часть схемы обратить внимание.Заранее благодарю.
Пн, 23.11.2015, 22:58 | Сообщение # 107
avs95
  Постов: 32  Offline
Параметры датчика, номиналы емкостей, правильность впайки транзисторов (их исправность).
Чт, 26.11.2015, 12:29 | Сообщение # 108
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
В данной схеме приставки, для виртуального осциллографа, указаны диоды 1N914 и 1N4154. Можно заменить другими выпрямительными?
Чт, 26.11.2015, 12:30 | Сообщение # 109
yoga
Вот схема
Чт, 26.11.2015, 22:33 | Сообщение # 110
avs95
  Постов: 32  Offline
Все-1n4148.
