Страница 15 из 30«1213141516172930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 22.01.2016, 12:26 | Сообщение # 141
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Спасибо avatar.
Отредактировал Nord1978 - Вс, 24.01.2016, 09:39
Пн, 01.02.2016, 13:57 | Сообщение # 142
nike9074
  Постов: 20  Offline
Добрый день! Вопрос по пинпоинтеру.При замыкании кнопки постоянный звук кручу треш звук утихает но целей над катушкой не видит.Спасибо. wacko
Пн, 01.02.2016, 18:12 | Сообщение # 143
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
Значит что то не так со схемой или катушкой .Здесь пинпоинт динамический .
Пн, 01.02.2016, 20:53 | Сообщение # 144
nike9074
  Постов: 20  Offline
А не подскажите какие основные причины.Так то схема работает.
Ср, 03.02.2016, 19:59 | Сообщение # 145
avatar
Здесь пин динамический ,нужно махать над катушкой или катушкой над целью,см. переключатель режимов, саму 4016 , и канал все металлы.
Отредактировал avatar - Ср, 03.02.2016, 20:00
Вт, 16.02.2016, 18:30 | Сообщение # 146
nike9074
  Постов: 20  Offline
Спасибо! Я уже разобрался smile На СD 4066 было кз facepalm
Добавлено (04.02.2016, 22:07)
Цитата avatar
Nord1978 ,а по моему этот экземпляр так и работает по отсечке дискриминатора ,когда то делал , Вайтс 1 или 2 не помню, там отсечка начинается действительно с железа и заканчивалась никелем , даже бронза оставалась ,как мое имхо - у Вас все нормально с дискриминацией. Да еще -, остальное до меди - все остается .Ребят я сегодня немного свободен ,на сайте буду до 23.00 ,какие вопросы задавайте .
Такая же ситуация только гвозди и болты не видит но если немного сместить от внутреннего кольца тогда норм .Это нормально?
Добавлено (16.02.2016, 18:30)
Доброе время суток! Подскажите кто нибудь почему при вырезки железа падает чувствительность в земле,и если после отстройки от феррита закрутить резистор до упора (в режиме все металлы то земля становится прозрачной) но только стоит крутнуть дискрим -15 см а то меньше.
Чт, 18.02.2016, 23:44 | Сообщение # 147
Додгерман
  Постов: 22  Offline
Приветствую форумчан . нужен совет: не могу свести катушки меньше 400мВ, щуп на 3 ноге .в какую сторону смотреть? катушки настроены, подключенф и лежат в форме. Сх изначально мотнул 18 витков(размах синусоиды 6В). уменьшил постепенно до 10 витков пока частота не стала пропадать и синусоида не упала до 400 мВ. а вот дальше если пробовать отматывать хоть 5 см по диаметру то синусоида прыгает до 1В и ползет вверх. провод ТХ-31 вит D-0,7,Сх 10 -0.7. Рх 419 вит 0,25
Отредактировал Додгерман - Пт, 19.02.2016, 00:09
Пт, 19.02.2016, 07:34 | Сообщение # 148
Электродыч
  Постов: 9332  Offline Модератор
sergey5604, сколько раз говорить-такие предложения-в этот раздел http://radioskot.ru/forum/28
Пт, 19.02.2016, 07:42 | Сообщение # 149
nike9074
  Постов: 20  Offline
Попробуй последний виток отматывать как бы не полностью ,то есть конец ТХ веди сквозь центр RX. А еще можно оставить петлю и ей попробовать.Вечером скину фото как я сделал.
Пт, 19.02.2016, 19:57 | Сообщение # 150
Додгерман
  Постов: 22  Offline
nike9074 попробовал сделать как ты посоветовал. плату еще раз пропаял, проверил и промыл.. намотал еще катушку Рх только в этот раз разрыв экрана сделал на противоположном от концов обмотки крае.как было так и осталось. попробовую сделать экран( экран стоит из фольги от витой пары, синей стороной вниз) с нахлестом без КЗ ( и было без КЗ) может поможет. провод по 2 провода в экранах. экраны соединил в катушке вместе.( может попробовать их разьеденить?) остается только думать и пробовать
Отредактировал Додгерман - Пт, 19.02.2016, 19:59
