Страница 16 из 30«1214151617182930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 19.02.2016, 20:55 | Сообщение # 151
nike9074
  Постов: 20  Offline
Всем добрый вечер. Прочитал всю тему ,но запутался еще больше. Кто подскажет как в этом мд отсекается феррит(до половины резистора видно двойной сигнал- после тишина или до половины видно -после отстройки один сигнал) .И еще как по самому резистору ?У меня двойной сигнал от 20 ком ,отсекается на 10 ком и если закрутить в ноль чувствительность не ухудшается . Или надо что бы было от 0 начало.(где то в теме было написано что после точки отсекания если крутить резистор дальше падает чувствительность).
Пт, 19.02.2016, 21:05 | Сообщение # 152
Додгерман
  Постов: 22  Offline
до половины резистора видно двойной сигнал- после тишина. ноль от начала
Пт, 19.02.2016, 21:16 | Сообщение # 153
nike9074
  Постов: 20  Offline
Спасибо! Чем это регулируется?
Пт, 19.02.2016, 21:30 | Сообщение # 154
Nord1978
  Постов: 129  Offline
nike9074 привет. У меня тоже как и у тебя, начинается с 23.5 кОм и вырезается на 12.3 кОм. Пробовал менять крайнии выводы резистора,но всё-равно начинает вырезатся с максимума.
Пт, 19.02.2016, 22:08 | Сообщение # 155
Иваныч
  Постов: 38  Offline
Вы не сильно напрягайтесь в килоомы особенно в десятые доли,просто выйдете в поле.Прибор интересный,грунт отсекает на раз(ну может быть разница в микросхемах)Прибор классный и вди можно присобачить smile smile smile wink
Пт, 19.02.2016, 22:12 | Сообщение # 156
Nord1978
  Постов: 129  Offline
Ждём весны,у нас пока сугробы. Надеюсь будет так,как Вы говорите Иваныч. biggrin
Пт, 19.02.2016, 22:18 | Сообщение # 157
nike9074
  Постов: 20  Offline
Да и я менял выводы резистора ,результат такой же. Получается что выводить ГБ наружу и не надо biggrin А то что прибор интересный -полностью согласен. Я TGSL настроил за полдня , а с этим уже неделю воюю. То шкала не на месте то чувство падает biggrin
Сб, 20.02.2016, 22:23 | Сообщение # 158
Додгерман
  Постов: 22  Offline
резистор дискрима 18 К. R57 закорочен т.к с ним не видит феррит. феррит вырезается на 14К. ходячка, фольга и железо вырезается, а вот медь, алюминь ,3коп ,5 копеек не режется это нормально?
Отредактировал Додгерман - Сб, 20.02.2016, 23:33
Сб, 20.02.2016, 23:53 | Сообщение # 159
villis
  Постов: 45  Offline
Последовательно с R43 ставим переменник 10К и двигаем фазу чтобы алюминь вырезалась где-то в конце. Медь не вырезается,смысл.Да и вообще после железа не вижу смысла что-то вырезать.Перед 3коп вырезается и золото (проверено).Был бы селективный метод , трояк вырезал а золото появилось назад это другое дело. Но шкалу настроить надо если будем использовать VDI.
Пн, 22.02.2016, 14:32 | Сообщение # 160
Додгерман
  Постов: 22  Offline
сколько мВ на выходе У1 должно получиться в лучшем случае? в данный момент 100мВ на 3 ноге и на 6 ноге 1.044 мВ.частота на 6 ноге 6744
Отредактировал Додгерман - Пн, 22.02.2016, 15:40
