Страница 17 из 30«1215161718192930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 22.02.2016, 16:23 | Сообщение # 161
nike9074
  Постов: 20  Offline
У меня получилось до 0,023мв на 6 ноге . Частоту не измерял .
Добавлено (22.02.2016, 16:23)
Добавлю. Чем ближе свести к 0 тем прибор работает стабильней (пропадают помехи и ложняки). Но это в моем случае, даже при максимум сенс нету ложных.
Пн, 22.02.2016, 17:21 | Сообщение # 162
Додгерман
  Постов: 22  Offline
тогда не пойму что у меня не получается свести. обмотки считаны по калькулятору, начала обмоток маркированы, индуктивности, частотакак в мануале.Тх 31 вит проводом 0,7 частота 6,579, С 0,989мкф. Рхпровод 0,25,411 вит,53 ом, 36,5mH.С 31+680р. Сх 12 витков 0,7.экран фольга от контрольного кабеля изолированной стороной вниз. на данный момент видит 5 коп на 27 см.( попробовать еще раз попробовать обмотки поменять может проглядел)меряю напругу "осликом" instrustar isds205
Отредактировал Додгерман - Пн, 22.02.2016, 18:21
Пн, 22.02.2016, 18:32 | Сообщение # 163
nike9074
  Постов: 20  Offline
Я тоже мотал экран с фольги. А вот RX у меня 0,18 123 ом ,меряю мультиметром 9208. Мотни на конце СХ пару колец где-то 20мм и перемещай их между RX и ТХ и еще вверх и вниз .
Пт, 26.02.2016, 14:04 | Сообщение # 164
vechi11
  Постов: 140  Offline
подскажите какой ку входного оу должен быть?
Пт, 26.02.2016, 17:33 | Сообщение # 165
Додгерман
  Постов: 22  Offline
Приветствую господа форумчане. на каком расстоянии от катушки должен вырезаться феррит? вырезка феррита на 16 ком из 23ком. все металлы верезаются по очереди кроме алюминия и меди. и еще подскажите на каком расстоянии от катушки до цели вди будет выдавать показания? у меня начиная с фольги и до меди максимальное расстояние с которого начинает показывать вди 8 см. на пассатижи 15 см. а так пассатижи видит за 40 см, 5 коппек советов 27 см и как правильно как выставить ноль на вди?
Отредактировал Додгерман - Пт, 26.02.2016, 18:35
Пт, 26.02.2016, 20:57 | Сообщение # 166
nike9074
  Постов: 20  Offline
фольга-0-віставляется(для вді). 27 см Єто мало.Почитай тему с начала.
Добавлено (26.02.2016, 20:57)
Вірезается R43 но это не важно-сжимается только цветняк! Забей .
Пт, 26.02.2016, 23:35 | Сообщение # 167
villis
  Постов: 45  Offline
В раене 180
Вс, 28.02.2016, 12:33 | Сообщение # 168
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Додгерман, у меня такая же беда с ВДИ... нашли в чем проблема?
Вс, 28.02.2016, 13:58 | Сообщение # 169
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
А зачем вам ку оу первого нужен? Он фиксирован обвязкой ,если интересно то сами подсчитайте с вашими деталями . ВДИ работает \уже на раз писали\ отсечка от железа ,медь и серебро не отсекается ,феррит так и должен быть. И смотря какой кусок вы туда суете. Обычно размер кусочка феррита 5\5 мм пускай 1см на 1 см . но это уже много.Ведь все написанно . просто прочитайте.
Вс, 28.02.2016, 14:17 | Сообщение # 170
s_hura_85
работать то работает, да только на небольшом расстоянии, см 5-10 максимум, и в чем проблема не поиму, где собака зарыта...
