Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 28.02.2016, 14:27 | Сообщение # 171
avatar
  Постов: 488  Offline Друзья
На последнем компараторе 393 стоит резистор на 1 ком. вот его и надо подобрать ,или поставить переменник, как у Тессоро . А ведь написанно про это и в нескольких топиках ,лень читать?
Вс, 28.02.2016, 14:41 | Сообщение # 172
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
avatar, спасибо буду разбираться, а тему всю прочел перед сборкой уже позабыл видимо wacko
Отредактировал s_hura_85 - Вс, 28.02.2016, 14:41
Пн, 29.02.2016, 15:58 | Сообщение # 173
villis
  Постов: 45  Offline
У кого проблемы с приборами вполне достаточно виртуальных.Свой IDX я настроил именно благодаря им.Тут вам и частота и синусоида и напряжение.Осц. запустится когда увидит щупы в микрофонном гнезде.Схема в ХЕЛП Внимательно читать.Не мерять частоту в розетке
Отредактировал villis - Пн, 29.02.2016, 16:05
Пн, 29.02.2016, 18:28 | Сообщение # 174
vlad5961
  Постов: 658  Offline Друзья
villis, может я и ошибаюсь,но работают они на Windows XP
Пн, 29.02.2016, 19:56 | Сообщение # 175
villis
  Постов: 45  Offline
У меня работает на данный момент 7 Максимальная. Особенно четко определяется частота что на осц. что на частотомере и сверял с кварцевым генератором.Главное выставить частоту дискретизации чтобы совпадала со звуковой картой. У меня на ноуте интегрированная и все работает Даже RX на внутреннем генераторе частоту определяет четко , а синусоиду заганяем в адекват путем подстроечничка 470 ом включенного в розрыв R7 уменьшая ток катушки. А если просто подогнать частоту то ненадо никаких движений.
Отредактировал villis - Пн, 29.02.2016, 20:08
Сб, 05.03.2016, 19:01 | Сообщение # 176
vechi11
  Постов: 140  Offline
замерил осцилом ку.около 30.что-то не верится в 180.нет звука.ищу причину.будет звук проверю чуйку.
Сб, 05.03.2016, 19:46 | Сообщение # 177
Додгерман
  Постов: 22  Offline
получилось свести катушку до 30 мВ. МД стал видеть руку над датчиком. сделал свод катушки 120мВ все равно видит руку. Где то на форуме писалось про это ...сижу ищу. чуство на 5 коп советов 25см при таком сведении. постукиваю по катушке - есть реакция на удар даже при выкрученном чувстве.
Отредактировал Додгерман - Сб, 05.03.2016, 19:51
Сб, 05.03.2016, 21:22 | Сообщение # 178
Nord1978
  Постов: 139  Offline
Додгерман, приветствую. У меня тоже видит руку и при постукивании по кабелю и датчику также идут сработки(провод не намотан на штангу) Датчик(кольцо) удалось свести до 500mv. Как мне объяснили(вроде в теме "... про датчики"),мол в руке течёт кровь,присутствуют всякие минералы и т.д вообщем это естественно. Я больше не забиваю голову этим. Главное чтоб на траву и ветки при махах не реагировал,вот это у меня пока под вопросом.
Отредактировал Nord1978 - Сб, 05.03.2016, 21:24
Вс, 06.03.2016, 10:13 | Сообщение # 179
Электродыч
  Постов: 9404  Offline Модератор
Nord1978, это где там такой пост (в теме о датчиках-надо его подтереть срочно)?! wacko Это бред сивой кобылы,а ваш датчик по траве и кустам будет петь обязательно-с экранами проблема.На руку может быть небольшой фон-но не более,у вас же при постукивании по кабелю и корпусу глюки-это не порядок.
Вс, 06.03.2016, 10:54 | Сообщение # 180
villis
  Постов: 45  Offline
Со звуком тоже были проблемы.517 быстро ушел.Сделал отдельно на 315 и 814. Звук стал намного громче и можно использовать более низкоомный динамик.На схеме обведено. (06.03.2016, 10:54)
Цитата Nord1978 ()
Додгерман, приветствую. У меня тоже видит руку и при постукивании по кабелю и датчику также идут сработки(провод не намотан на штангу) Датчик(кольцо) удалось свести до 500mv. Как мне объяснили(вроде в теме "... про датчики"),мол в руке течёт кровь,присутствуют всякие минералы и т.д вообщем это естественно. Я больше не забиваю голову этим. Главное чтоб на траву и ветки при махах не реагировал,вот это у меня пока под вопросом.<br />
Такая сверх чуствительность может быть из за малого сдвига фаз. Попробуйте подобрать С2. Электродыч прав, травы и веток не избежать
Отредактировал villis - Вс, 06.03.2016, 11:06
